SoMachine (M221)
KOUKOU
SoMachine (M221)
Message par KOUKOU » 17 avr. 2018, 17:38
Bonjour tous le monde
je cherche une solution pour faire contrôler deux moteurs avec deux PID voici les entrée sortie que j'utilise
%IW0.0 l'entrée de capteur analogique
%QW1.0 Moteur gauche
%QW1.1 Moteur droit
j'ai un souci dans ma configuration de PID
SVP aidez moi
Merci par l'avance
Avatar de l’utilisateur
Re: SoMachine (M221)
Message par itasoft » 17 avr. 2018, 18:45
Disons qu’il faut ajuster les paramètres en fonction du résultat constaté à l’oscilloscope.
Gain Kp (100=1%) (10000=100%)
Integrale Ti (10=1s)
Dérivée Td (10=1s)
Ceci dit, si tu n’as jamais réglés de PID chercher sur le Web les différentes méthodes de mise au point.
KOUKOU
Message par KOUKOU » 18 avr. 2018, 08:17
bonjour
pour les paramètres PID (Ti,kp,Td) ,je les déjà fait le problème est dans ma sortie de régulateur j'ai 0
Kallysto
Message par Kallysto » 18 avr. 2018, 09:10
et t'es sûr que %MW37 et %MW38 sont bien tes sorties de tes PID ?
Regarde ce que tu as sur %MW37 et 38. Si c'est 0=> voir si ils sont bien "connectés" à la sortie de ton PID.
Sinon, ton moteur, tu peux le piloter "à la main" genre du mets 30% ou 60% dans %Q.1 et tu vois si ça bouge.
itasoft a écrit :
17 avr. 2018, 18:45
ou quand t'es pauvre, tu fais un enregistrement dans des fichiers excel que t'extrait ensuite...
KOUKOU
Message par KOUKOU » 18 avr. 2018, 11:38
BONJOUR
oui ma sortie elle connecté , même je la connecté directement à %QW1.0 mais toujours celle là = 0
Message par itasoft » 18 avr. 2018, 13:14
l'action doit être inverse et la consigne à 10000 pour un test
Kallysto
Message par Kallysto » 18 avr. 2018, 13:37
itasoft a écrit :
18 avr. 2018, 13:14
+1
KOUKOU
Message par KOUKOU » 18 avr. 2018, 14:03
toujours rien même si j'inverse l'action ou bien modifier la consigne
y'a pas t'il des paramétrés spécifique à configuré ?
Message par itasoft » 18 avr. 2018, 14:33
c'est en simulation ou avec l'automate ?
KOUKOU
Message par KOUKOU » 18 avr. 2018, 14:44
en simulation ? pour l'instant
