Échange donnée global
Je tente de faire dialogue 2 DB ensemble via les données global.
J'ai 2 automate sur le même réseau J ai des déclarer dans le tableau des données global les 2 DB un en émetteur et leur a récepteur.
Quand. Je crée ma table de variable pour. Forcer les variables. Le DB récepteur ne reçois pas le changement d état des variable du DB émetteur.
Au niveau plc ce sont des. S7 300.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Échange donnée global
T'es bien sur un réseau MPI ?
Qui pourrais m aider merci
La mise à jour du GD n'est pas automatique. Il faut aller dans Netpro et retransférer les tables dans tous les automates. Normalement ça se fait en une fois et tous le monde est mis à jour en même temps.
Je problème est la depuis le remplacement de la cpu.
Mais J ai voulus faire une simulation via plcsim pour voir si ça d onction et je n arrive pas à récupéré les info sur l automate exclave
C'est ce que je t'ai dit, transférer la configuration matérielle et les blocs ça ne suffit pas. La partie GD est à part et doit être transférée depuis Netpro avec une commande du menu outil. Je précise aussi qu'il est impératif d'avoir le projet source sinon il faut se retaper toutes les tables à la main... A voir aussi si on peut simuler cette fonctionnalité avec plcsim, ça je n'en suis pas certain du tout.
OK merci je vais transféré le GD lundi sur le plc remplacer
J ai transféré les DG est ça a resolu le problème. Merci de ton aide
