Codesys remote I/O avec Plc siemens
Fredericpicard
Re: Codesys remote I/O avec Plc siemens
Message par Fredericpicard » 07 août 2018, 17:11
S7-1215
Avatar de l’utilisateur
Message par JC87 » 07 août 2018, 17:31
Un 1215 se programme avec TIA Portal. Oublie Codesys avec Siemens, aucun automate de chez eux ne peut se programmer avec autre chose que leurs propres logiciels. Cela dit la programmation en TIA n'est pas si différente de ce qu'on peut faire avec Codesys, donc un développement sur ce soft peut se basculer relativement facilement en TIA mais ce ne sera pas automatique, il faudra se le faire à la main.
Fredericpicard
Message par Fredericpicard » 07 août 2018, 17:37
Pour Tia portal connait déjà merci sa répond à ma question. Ça me block un peu car aurait pensé avoir de quoi d'universelle un peu comme Codesys , mais si tu me confirme qui faut j'oublie ça
Alex25
Message par Alex25 » 07 août 2018, 18:35
Avec ton 1200, tu n'aurais pas un IHM par hasard ? la plupart peuvent faire du contrôle/commande via navigateur.
Sinon une solution serais d'acheter un petit automate wago avec serveur web intégré que tu programme avec codesys. Aprés si tu veux communiquer avec un 1200 ça seras du modbus tcp que le wago doit savoir géré, sinon carte de com. Tu pourra piloter ton instal via un navigateur web sur un pc et même via un smartphone via une appli gratuite
Fredericpicard
Message par Fredericpicard » 07 août 2018, 19:24
ok merci beaucoup pour cette idée je vais étudié cette possibilité
JAPIB
Message par JAPIB » 07 août 2018, 21:43
Juste une petite info pour JC87 (et tout le monde aussi) Il existe depuis peu, un CODESYS pour Siemens, disponibles sur le CODESYS STORE (100 €).
Extrait de la doc (en anglais !) :
CODESYS Control for IOT2000 SL :
CODESYS Control for IOT2000 SL is a SoftPLC-based on CODESYS V3 for the Siemens SIMATIC IOT2000 family (for example, IOT2020, IOT2040). After installation of the runtime environment, the PLC acts as a full-featured CODESYS controller, which can be engineered with the CODESYS Development System (V3).
Ca ne concerne que des modules d'E/S "intelligents", mais c'est un premier pas !
Ca ne remet pas en cause les réponses fournies par tout le monde pour la question de notre ami Fredericpicard.
C'était juste une information. :D
Bon été.
Message par JC87 » 07 août 2018, 22:33
Je connais les IoT, mon ancienne boutique en utilise avec de l'arduino dedans pour gérer des badges opérateurs et faire du contrôle d'accès. Ce n'est pas ce que j'appelle un automate mais c'est vrai que ça ne coute rien et que ça permet de faire des trucs sympas.
