Capteur de vision pour detection de motifs sur sac
Bonsoir a tous,
Que suggerez vous pour le controle de motif presents sur des sacs en papiers. Il y a 2 carreaux noirs aux extremites, on veut pouvoir detecter s'ils sont bien presents sur le sac (controle qualite).
Une solution simplifiee avec cout optimal et mise en oeuvre facile.
Merci pour votre retour.
Re: Capteur de vision pour detection de motifs sur sac
si c'est les carreaux sont noirs et le reste du sac plus clairs une photo-cellule de proximité par réflexion devrait convenir
OsiSense XUK Schneider
- djé
Détecteur de contraste, on s'en sert pour détecter les traits de coupes sur des sacs papiers.
Aprentissage de la zone à detecter / au reste de l'impression.
https://www.sick.com/ca/fr/detecteurs-d ... /c/g141103
J'ai utilisé des petites "caméras" Keyence (série IV) pour détecter la présence/absence de trou sur des joints de culasse sur le principe du contraste et ça marche très bien. Niveau tarif c'est plutôt bien placé. Après ça reste du contrôle statique si tu dois contrôler les sacs à la volée ça ne sera pas du tout les mêmes produits et le prix ne sera pas du tout le même non plus ! Pour rester dans ces ces capteurs de visions simples tu a aussi Schneider qui fait quelques chose d'équivalent mais je n'ai plus les références en tête. Maintenant, si ton motif ne change jamais et qu'il est très simple vu ce que tu décrit, il y a certainement moyen comme dit d'utiliser une ou deux cellules de couleur ou de contraste, ce sera moins cher mais pas évolutif.
A regarder si cela peut convenir à l’application : un capteur photoélectrique de détection de marques de couleur :
Exemple :
E3ZM-V de chez Omron (ordre de prix, dans les 140 € chez RS)
J'en avais trouvé un chez Sick mais plus cher.
Simple à configurer, par apprentissage de la couleur qui active la sortie et de la couleur qui la désactive. Portée de 12 mm +/- 2 mm
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3zm-v
http://www.audin.fr/shop/d/c/omron/E3ZM-V.pdf
SICK : CSM-WP11122P
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-d ... /p/p355445
Exemple :
SICK : CSM-WP11122P
pour détecter du noir c'est du "tout ou rien" n'importe quelle cellule à réflexion bestiale dont celles de chez les "bouffeurs de riz" à 3 € ferait l'affaire
Ne crois pas ça, c'est pas si simple. Je me suis arraché les cheveux à essayer des cellules de toute marque et de tout type. Les effets de bords, c'est un coup à devenir chauve !
Une qui marche pas mal, c'est le détecteur de contraste Leuze (KRTM 20M/V-12-0004-S12). Il répond très bien même à haute cadence. Il est même paramétrable à distance.
-------------Béryl a écrit : ↑27 avr. 2020, 08:49Ne crois pas ça, c'est pas si simple. Je me suis arraché les cheveux à essayer des cellules de toute marque et de tout type. Les effets de bords, c'est un coup à devenir chauve !
ha bon, dans ce cas vaut mieux lui recommander chaudement la tienne
Tu peux utiliser un détecteur de contraste : https://www.se.com/fr/fr/download/docum ... DATASHEET/
