Mise à jour VirtualBox 6.1.32
Damall
Message par Damall »
depuis que j'ai mis à jour virtualbax en version 6.1.32, toutes mes VM sont extrèmement lentes.
Avez-vous ce même problème ?
Bernardo59
Re: Mise à jour VirtualBox 6.1.32
Message par Bernardo59 »
Je n'ai pas de problème avec cette version.
Tu n'aurais pas installé HyperV ?
Pour le désactiver, en mode administrateur sur le PowerShell:
Code : Tout sélectionner
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Hypervisor
Damall
si, j'ai aussi Hyper-V d'installer, mais je n'avais aucun soucis avec la version 6.1.30.
Damall
J'ai le problème sur 2 PC (1 HP zenbook et 1 ASUS ROG).
Je suis repasser en version 6.1.30 et ça fonctionne normalement, plus de problème de lenteur.
Pour l'instant je vais rester sur cette version.
AC23
Message par AC23 »
Pour ma part RAS avec cette mise à jour (Hyper-V installer ou non)
Damall
j'ai installé la varsion 6.1.34, et j'ai toujours le même problème de lenteur sur mes deux PC.
Je ne comprend pas.
Brebiou
Message par Brebiou »
Qu'est ce que tu appelle "lenteur"? L'invité ou le host, ou les deux?
Si comme au mois de Février, la version 6.1.30 fonctionne sans souci, il faut regarder dans les changelogs ce qui a pu avoir un impact.
Pour ma part je suis en version 6.1.32 r149290 sur un Probook HP et une PG M6 et je ne rencontre pas de soucis majeurs.
Au pire regarde du coté du bugtracker.
Damall
Qu'est ce que tu appelle "lenteur"? -> sur la version 6.1.30 mes OS démarre en une dizaine de seconde alors qu'avec les dernière mise a jours, il faut plusieurs minutes, parfois plus de dix ...
Et je n'ai pas de problème sur l'hôte quand mes VM sont démarrées.
J'ai même installer la version 6.1.34 et créer une nouvelle machine avec installation de Windows, et j'ai les mêmes problèmes de lenteur.
Damall
J'ai installé la nouvelle version 6.1.36, et je n'ai plus de problème.
Tout fonctionne correctement.
Ouf !
:D :D
