Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
GUEYE
Message par GUEYE »
J'ai quelques questions à vous pauser svp.
Je dois rétrofiter une machine, et là je suis entrain de travailler sur l'armoire électrique. Je commande un vérin qui a 4 position différente, sa position est récupérée par un capteur potentiométrique.
Je pense à utiliser un automate avec PID intégrés pour réguler la position du vérin.
Mais je sais pas si dois utiliser des sorties numériques ou analogiques pour commander la position du vérin.
si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas.
en espérant que vous aller pouvoir m'aider.
Jambe
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Message par Jambe »
Si le distributeur est proportionnel, la commande devra l’être aussi donc sortie analogique.
GUEYE
Message par GUEYE »
Merci pour votre réponse!
Et dans ce cas, est ce que je dois utiliser une seule sortie analogique qui gère les 4 positions en même temps ou il faut 4 sortie analogique pour chaque position ?
Je vous remercie d'avance
GUEYE
Message par GUEYE »
J'aimerai aussi vous demander si vous avez des modelés à me proposer type siemens ou Schneider avec des entrées et sortie analogique et un PID intégrés.
Je cherche mais j'ai pas trouvé grand chose.
Merci d'avance.
Jambe
Message par Jambe »
GUEYE a écrit : 25 mai 2022, 08:32 Bonjour,
C’est le PID qui va gérer les 4 positions en boucle fermée avec le retour d’information donné par ton capteur potentiomètrique.
La sortie analogique va juste faire la commande du distributeur qui a priori doit avoir 2 bobines, une pour la sortie du vérin, l’autre pour l’entrée du vérin. Donc il te faudrai 2 sorties ana.
Mais ce n’est qu’une supposition car c’est toi qui a en main le distributeur. A toi de vérifier le signal de commande.
En automate un M221 (soft gratuit) chez Schneider ou un s7-1200 chez Siemens.
Carte analogique a confirmer selon réf du distributeur
GUEYE
Message par GUEYE »
Jambe a écrit : 25 mai 2022, 09:41
Merci pour votre réponse. C'est plus claire pour moi maintenant.
En fat c'est un distributeur proportionnel avec ressort de rappel, donc je crois une seule sortie analogique fera l'affaire.
Mais j'ai parcouru les deux modèles S7-1200 et M221 mais à ce que je vois, ils ont pas des sorties analogiques, j'ai essayé de regarder des modules pour convertir la sortie numérique en analogique mais je trouve pas non plus.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bastien
Message par Bastien »
En effet, le M221 n'a pas de sortie analogique.
Il te faut un module d'extension (TM3AQ2(G)).
GUEYE
Message par GUEYE »
Ah ok d'accord, je vais voir ça.
Merci beaucoup.
GUEYE
Message par GUEYE »
Je reviens vers vous. En effet j'ai un capteur de position qui existe déjà dans l'installation et j'ai vu que c'est un capteur qui retourne du -10v à 10v et les automates M221 ont une entrée analogique de 0 à 10v. Et je voulais garder le capteur existant.
Avez-vous une solution sur ça svp.
Je vous remercie d'avance.
voir le message de Bastien au dessus
