Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Avec vijeo,
Est-il possible d'avoir 2 ihm avec exactement le même programme ( du coup 1 seul fichier à modifier)
Qui communique avec le même plc ?
Si oui, comment faire ?
Avec vijeo,
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
sous quel protocole , sur quel automate ? on est pas des devins !!!!!!!!
désolé
M262 / HMIGTO6310/6315
en Ethernet
merci
en Ethernet
merci
Exactement le même projet IHM ,
NON car les deux IHM doivent avoir des @IP différentes
A part le paramétrage réseau, c'est ce que je fais dès que le projet intègre plus d'un écran.
Un seul programme qui s'adapte automatiquement à l'IHM hébergeur.
Pour plus de cohérence quand j’ai eu à faire ça:
J’ai fais des copier-coller des cibles avec à chaque fois la bonne adresse IP dans la cible en question. C’est pas ce qu’il y a de plus efficace car faut recommencer à chaque modification mais ça permet d’avoir une idée de l’architecture du réseau et de l’installation
Ça ce fait bien (il faut feinter un peu pour l'IP mais c'est un détail), par contre il faut fuir les boutons a "appui instantané".
Car si tes 2 IHM sont sur la même page, avec l'un qui dit que le bouton est enfoncé et l'autre qui dit que non, tu va avoir des surprises.
Uniquement des boutons en set/reset. Voir uniquement des set, et l'automate qui les remets a 0.
oui il faut faire reset, "fais risette à papa"
les mecs ils posent des questions sans présenter le matériel, ils nous prennent pour "Madame Soleil", LOL
Je n'ai jamais eu ce problème. C'est plutôt un OU inclusif.MiGaNuTs a écrit : ↑06 janv. 2023, 17:10 Ça ce fait bien (il faut feinter un peu pour l'IP mais c'est un détail), par contre il faut fuir les boutons a "appui instantané".
