Tu n'as pas besoin d'embout dans ce cas puisque le disjoncteur est pourvu d'une borne à cage.
connection des cables électrique
Re: connection des cables électrique
salut fish
1-Selon cette figure, lequel de ces 2 cas est préférable du coté électrique ( bon contact, pas de perte électrique et chaleur) et mécanique ( du coté bon fixation du cable), avec ou sans embouts et pourquoi?
2-à votre avis, on met des embouts pour les cables souples seulement ds le cas ou' le vis de pressage s'appuit directement sur les brins de cuivre du cable?
merci
1 - Pas d'embout car il risque d'être trop gros en plus du peigne, et il n'a pas d'utilité car c'est une borne à cage dans le disjoncteur (et ce n'est pas la peine de rajouter des points de connexions inutiles)roro1111 a écrit : ↑20 juin 2023, 23:26salut fish
merci
2 - oui
Oui c'est ça, il suffit d'aller consulter les catalogues de spécialistes type Phoenix Contact
https://www.phoenixcontact.com/assets/2 ... x.html#148
- Aguerri de l'automation
Faut pas chercher midi à 14h.lol
Rigide: pas d'embouts de câblages
Rigide multi-brin:cosse à sertir
Souple: embouts de câblage systématiquement ou celui qui est motivé "étamage à l'étain (Faut éviter les "barbes"et provoquer des pannes à la con)
Je faits toujours comme ça et jamais eu de retour de rapport "thermographie".
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
bonsoir Damdam307
alors, tout est clair, corriger à moi s'il y a des fautes s'il vous plait:
1-cable rigide ( pas d'embouts).
2-cable souple ( avec embouts) si le vis s'appuie directement sur les brins en cuivre du cable connecté.
3-cable souple ( sans embouts) pour la connection des appareils à cage comme les temporisateurs, les disjoncteurs à cage, et plusieurs autre cas.
4-cable rigide multibrin ( preferable avec embouts)
merci
merci
