Bonjours,
Voila je cherche un capteur qui pourrait détecter si il y a présence d'un signal pour mon console de jeux il démarre mes pas de signal sur l'écran que ça marche. Besoin de ça aussi pour mon PC, pour que puisse jouer à ****
Je suis nouveau dans le domaine de la maintenance, Je vous remercierais d'employer un vocabulaire adéquate
Capteur de Signial
Capteur de Signial
Modifié en dernier par Charl0tte le 07 mai 2024, 13:39, modifié 1 fois.
Re: Capteur de Signial
C’est pas un capteur qu’il faut mais un appareil de mesure comme un oscilloscope par exemple
- Aguerri de l'automation
Je me permet quelques petites questions car c'est trop vague comme explication.
C'est quoi comme console de jeux ? atari ,nes , mégadrive ... ?
C'est raccorder comment sur l'écran ? Péritel , Sub-d, Hdmi... ?
C'est un écran (dalle lcd ) ou un téléviseur ?(tube cathodique, led ...)
Si on ne sait pas ce qui sort de la bête on ne saura pas quoi mesurer.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
En principe il n’y a pas trop de console de jeux dans le domaine de la maintenance industrielle…
Alors,Damdam307 a écrit : ↑03 mai 2024, 19:35 Bonjour,
-C'est une PS4
-Raccorder en HDMi sur un Ecran LED.
tu mets un autre câble : si ça marche ça venait du câble
tu mets un autre écran : si ça marche ça venait de l'écran
si aucun des deux, ça doit venir de la console : élec ou paramétrage
tu peux aussi tester câble et écran sur un autre PC
Je crois que ça vient du console.
Je le testais sur d'autres câble et écran mais c'est là même résultat.
Je vais devoir consulter un professionnel pour ça.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide
