Bonjour a tous,
Je suis en train de faire un historique de pesage sur des éléments qui vienne sur une balance.
Je rentre alors mes variables (200 environs) dans un arrays de REAL.
Maintenant, je souhaite qu'a chaque fois qu'une de mes variables dépasse 5.0, "l'alarme" s'active et me l'affiche dans ma page d'alarme dédié.
Donc dans les paramètres de chaque variable, j'ai coché dans l'onglet alarme, "Alarme" puis, type d'alarme "Limite", groupe d'alarme "enregistrement", bande morte "5".
J'ai réglé mon groupe d'alarme en : historique + Journal à 1000 (rien d'autre de coché).
Malheureusement avec tout cela, ça ne fonctionne pas et je n'ai pas de message qui s'affiche.
Une idée peut être ? Ai-je oublié des info a vous communiquer ?
Merci d'avance, comme toujours
[Vijeo Designer] Probleme pour un historique
- andala
- Expert de l'héxadécimal
Modifié en dernier par andala le 07 mai 2024, 19:17, modifié 1 fois.
- Bruce33
- Créateur de langage
Re: [Vijeo Designer] Mode shuffle animation image
Une bande morte ce n'est pas une limite. C'est expliqué dans l'aide à la section 16.3.3.
Quelle est la limite "Haut" ou "Très Haut" ?
- andala
Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
dans valeur haute j'ai mis 0 du coup.
Je vois bien l'alarme s'afficher mais si je reset ma base de donnée et que je réessaye une nouvelle fois, je ne la vois plus.... bizarre
- Bruce33
Il faut mettre 5 dans la limite haute et 0 dans la bande morte.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.
- andala
Ahhh ok la c'est clair!
J'ai testé et effectivement ça marche
