Rotation moteur à gauche et à droite
klauss2016
Message par klauss2016 »
Bonjour à tous
Je suis en stage et on m' a demandé de réaliser un schéma de puissance et de commande avec tous les dispositifs de protection. Le choix des dispositifs sont à ma connivence.
Voila sur un moteur 230V tournant à gauche pendant 30s et s'arrête et une LED s'allume
puis après un temps de repos,
tournant à droite pendant 30s et s'arrête et une autre LED s'allume.
J'ai besoin de votre aide pour m'aider à réaliser cela.
Merci d'avance
Re: Rotation moteur à gauche et à droite
avec un automate ou qu'avec des relais ?
klauss2016
C'est juste avec relais , il n'y pas d'automate.
dans ce cas il faut utiliser des relais avec bloc temporisation
klauss2016
Oui c'est un schéma de se genre avec relais temporisé que je dois réaliser mais je sais sais pas trop comment effectuer se genre de branchement.
Donc on me demande de réaliser un schéma de puissance et de commande. donc si vous pouvez me montrer ce genre de schéma fonctionnel.
merci
fish
Message par fish »
Tu trouveras beaucoup d'éléments ici :
http://download.schneider-electric.com/ ... D2130103FR
Et si tu cliques sur une référence tu as accès à sa fiche produit.
klauss2016
Merci fish
Je vais regarder cette documentation.
josé
Message par josé »
bonjour
le moteur 240V mono ou tri ?
Créateur de pannes ...
klauss2016
le moteur c'est du mono.
klauss2016
Bonjour à tous toujours pas de réponse.
Voila sur un moteur en monophasé 230V tournant à gauche pendant 30s et s'arrête et une LED s'allume
J'ai pas idée sur les branchements mais c'est avec des relais.
