Prise en main à distance
Bonjour à tous.
Avez-vous des installations automatisées loin de votre lieu de travail auxquelles vous accédez à distance, et si oui par quel moyen ?
De part le passé j'ai déjà eu des accès distants vers:
- des PC de supervision avec PC Anywhere
- des PC sur lesquels étaient installés des softs de programmation via Teamviewer et par ricochet j'avais accès aux automates et terminaux opérateur du réseau
- des automates via des modems
Depuis quelques temps je suis en train de regarder du côté des routeurs VPN industriels genre ETIC RAS-E, eWON COSY ....
Avez-vous déjà utilisé des solutions de ce genre ?
Si oui, quels matériels/logiciels avez-vous utilisés et quels sont vos avis à leurs sujets ?
Re: Prise en main à distance
J'ai eu quelques fois à faire des modification sur des automates à l'étranger et en France assez loin de chez moi.
Sur toutes les installations que j'ai pu faire à l'étranger le client installe une connexion internet sur les postes.
Il installe aussi généralement le logiciel de programmation et teamviewer, sinon j'ai déjà utilisé le "ammy" genre de teamviewer via des pages web sans installation de logiciel.
J'ai jamais eu de soucis, simple de mise en œuvre et sa évite des installations trop complexe.
J'ai utiliser les module RAS-E sur du schneider et rockwell, le ewon cosy sur un S7-1200
Pas de souci particulier il faut juste que ton client de laisse un accès internet pour ces modules.
Apres quand tu te connecte c'a crée un VPN entre ton Pc et le boitier, tu te connecte a tes automate en TCP-IP.
Moi je déconseille de faire un transfert complet du programme, et surtout le transfert d'un firmware sur les pupitre.
De plus moi j'ai toujours effectuer les interventions avec quelqu'un de ma société (pas un automaticien) sur le site.
- filou59
- Forcené des structures
Salut
Chez nous en général les installateurs se connectent via un vpn sur notre réseau. Ensuite chacun a accès a son install qui comprend automate et éventuellement serveur quand il y en a. On a encore quand même une ou 2 exception via modem avec ancienne technologie.
On a un installateur qui a choisi de s'isoler de notre réseau interne même si on utilise des vlan... , via un routeur type hirschmann il se sont isolé de nos réseaux, grace a ca ca leur permet notamment d'être totalement libre de choisir les adresses IP .
La généralisation des automates en réseau simplifie tout ca de nos jour.
Moi a mon niveau j'ai mis un VPN chez moi afin d'accéder a tt mon install informatique/domotique. J'accède aussi bien a un serveur qu'a mon automate a distance.
Dire qu'il y a a peine 15ans je me connecté a distance sur des automates via des modem 56K
Je viens d'installer deux Cosy 131 sur deux ET200-1512 pour les choper à distance.
C'est presque trop facile !
Chez nous on prend la main à distance grâce à des ewon et ultravnc.
Ces systèmes ont été mis en place par d'autres prestataires, mais aujourd'hui je dois faire la même chose sur d'autres systèmes,
et je me pose la question de savoir quel serait le choix le plus judicieux entre un ewon et l'option smartserver de siemens...
L'ewon ne permet pas qu'un accès a distance. Tu peux également faire enregistrer tes variables de tes DB et te les envoyer via ftp, mail ou autre... Apres si tu as juste besoin de te connecter à distance le cout d'un ewon ou du smart acces de siemens c'est pas le même non plus.
Sauf erreur de ma part et à ce que j'ai compris,
seul les ewon de la gamme "flexy" permettent l'acquisition de données, la gamme "cosy" ne permet que la prise en main à distance.
Alors du coup, je vois plus trop l’intérêt de passer par ewon plutôt que smartserver sachant que l'ewon est plus cher...
- Figure
- Code sa première boucle
Bonjour !
Déterrage de sujet mais ça pourra servir à certains !!!
Configuration : une station éloignée de mon lieu de travail, avec automate API M340, HMIGTO et télétrans iRio, liaison internet Orange.
L'accès distant sert à la connexion automate mais aussi au superviseur du client, via la télétrans, presque en temps réel : en RTC on ne fait en général que 3 ou 4 rapatriements par jour.
Le réseau local est en 192.168.1.X, ce qui correspond aux adresses utilisées généralement derrière une box :
J'ai renseigné des noms au niveau du DHCP, c'est plus facile après.
1er ligne du NAT/PAT : le port interne de l'iRio est le 80 (normal), en tapant l'adresse de la box dans un explorer on arrive sur la vue d'exploitation de l'iRio
2eme ligne : sert à la supervision distante, le port 32136 est donné par le fabriquant
3eme ligne : configurer sur VIJEO que le port par défaut est le 81 (ou le X), en tapant adressebox:81 , on arrive sur le WEB gate du Magélis
4eme ligne : le port 6000 permet d'envoyer une nouvelle configuration dans le Magélis
5 et 6eme ligne : port 502 par défaut dans l'API, besoin du TCP et de l'UDP : on renseigne l'adresse de la box dans UNITY et on se connecte comme en IP local, la vitesse en moins.
Voilà, bon courage !!!
Si tu as froid, mange une pizza
syntaxerror
- Asservi son premier moteur
Déterrage également, il y'a la solution Modem 3g Westermo avec une sim M2M.
Marche très bien avec UltraVnc.
