Problème ET200SP
Tilibine
Problème ET200SP
Message par Tilibine »
Je rencontre actuellement un problème avec une cartes analogiques 6es7135-6hd00-0ba1 sur un et200sp.Entre les bornes 1et 5 je mesure toujours 14V .J'utulise le logiciel TIA V14. Les variables affectées à ces sorties sont à 0 .
steph31
Re: Problème ET200SP
Message par steph31 »
Je ne connais pas cette carte, mais elle peut sortir une tension ou un courant.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Par sécurité met une résistance de 700 ohms (750 ohms normalisé) R=14/0.02 afin de ne pas dépassé les 20mA.
Et mesure l’intensité avec un multimètre voir si le courant varie.
Votre carte est peux être configuré en 4-20mA ?
Tilibine
Tout à fait elle sort tension ou courant mais je ne trouve pas ça normal que j'ai 13.9V en sortie de (Q0+- Q0-)alors que je devrais avoir maxi 11.9V .Elle est configurer en 4-20mA de base et justement vu que je l'ai passer en 0-10V je me demande si il n'y à pas quelque chose à régler d'autre pour peut être régler ce problème des 14V .
djé
Message par djé »
Question bête mais est tu sur de ton appareil de mesure ? Essaie avec un autre pour voir .
Tilibine
Bonsoir, oui j’ai changer de multimètre et le problème était le même .
jll
Message par jll »
As tu raccordé également les bornes de mesure Sn+ et Sn- ?
Sans retour sur ces bornes de mesure, la carte débite une tension aussi élevée que possible
robywan4
Message par robywan4 »
Tout dépend de la configuration dans TIA V14. S'il a mis un montage tension 2fils en 0-10V il devrait avoir 10V max entre Qn+ et Qn- sans avoir a raccorder Sn+ et Sn-.
