Brebiou a écrit : ↑04 déc. 2017, 14:59
Si il y a une connexion Internet, tu peux prendre la main a distance avec Putty, soit en affichage graphique, c'est à dire comme si tu était devant, ou alors en CLI.
Je fais tout en ligne de commande par habitude, et surtout parce que ça bouffe moins de ressources de ne pas avoir l'affichage, mais c'est un ressenti personnel.
Putty... ça me fait penser à un surnom pour chiot, je regarderai.
Je ne connais pas les lignes de commandes par cœur donc ça va me prendre du temps si je dois les utiliser et chercher à chaque fois va falloir que je trouve une autre solution je pense ^^
Il suffira de "solidifier" ton maillage avec des répéteurs,
dans ce style. (Pas des trucs à piles!)
T'as déjà testé ces répéteurs ? Car tous ne se valent pas (comme toujours). Et va falloir que je cherche comment les brancher dans des coins pour pas que ça se voit.
Faudra que je fasse la tournée des placards.
Tu as la encore deux possibilités, soit faire sur ton temps libre et du coup n'avoir aucune contrainte de temps pour la finalité du premier palier du projet, soit demander une rémunération si ils veulent une date butoir.
Je pensais leur faire payer mon équipement à moi, qui pour le moment va se composer de 3 vannes + 3 sondes + 1 relais + box / raspberry, comme rémunération...
Déjà, je leur ai dit qu'on commencerai par la petite partie de la maison, qui ne sert que lors d'invitation d'amis pour le WE pour le moment, donc c'est d'autant plus intéressant niveau fonctionnalité (mode poil dans la main : j'appuie juste sur un bouton). On verra ainsi ce que ça donne pour les murs et ça me permettra de prendre en main le système. Et si au pire c'est trop la merde, on s'arrête là et ils vont voir un pro : c'est moins emmerdant d'avoir "l'extension" un peu à part du reste que d'avoir par exemple, le chauffage sur un système et l'éclairage sur l'autre....
J'avoue avoir cherché sur Google le patelin avant de saisir le jeu de mot, et du coup je comprends ton enthousiasme sur le projet
Déjà que je trouve que la domotique, c'est le bordel, encore pire que l'automatisme... Imagine l'enthousiasme de bosser pour elle...
