Probleme variable tete HTB esclave
Bonjour à tous, je sollicite vos avis concernant un soucis que j'ai rencontré lors d'un devellopement de programme. Je suis en stage dans une societe d'automatisme et l'on m'a demandé de travailler sur un dechargeur de batterie automatisé. J'ai en ma possession un IHM LT4000 associé à une tete htb CanOpen en esclave. J'ai branché mes entrées sorties dessus mais lorsque je vais dans le menu des variables du can sur GP pro j'ai une espece de point rouge sur les vis du coté gauche de mes variables.. Quelqu'un pourrait il m'aiguiller svp? Cordialement
Re: Probleme variable tete HTB esclave
T'as un screen de ton 'erreur' ?
Ce n'est pas une erreur, c'est juste pour que visuellement tu saches le format de tes E/S : Bleu -> byte, rouge->Bit, jaune->Word etc...
Merci Schul je comprends mieux... désolé de ce retour tardif j'ai ete pris par le passage de mon examen. J'ai finalement réussi a résoudre mon problème Merci beaucoup de ton aide
Pas de soucis! Du coup j'espère que t'as eu ton examen...
