So machine + vijeo
Schul
So machine + vijeo
Message par Schul »
Salut à tous!
Pour modifier une installation existante sur un M258, je me trouve dans l'obligation forcée et contraignante d'installer so machine v4.3. Cependant, sur mon poste j'ai déja unity v12 et vijeo 6.2. De mémoire,vijeo est imbriqué dans so machine et j'ai peur que ça me foute la merde avec ma version existante.
Je n'ai pas retrouvé dans le forum ou sur le net des préconisations d'installation dans ce cas.
Est-ce que je peux y aller les yeux fermés ou il faut que je m'installe une vm uniquement pour installer so machine pour être sûr de ne pas faire fumer la bécane et ma patience ?
Merci d'avance!
Re: So machine + vijeo
Hello,
Sur mon poste j'ai Unity V12, Vijeo Designe V6.2, Vijeo Citect V7.40, Somachine V4.3, Somachine basic V1.6, Vjjeo Designer lite, Somove, Twidosuite et j'en oublie peut être :D et pour le moment tout marche ensemble. par contre je ne sais pas dans quel ordre ça a été installé. Quoiqu'il en soit je peut lancer Vijeo Designer directement ou depuis un projet Somachine et dans les deux cas ça fonctionne.
fish
Message par fish »
Ce problème a été résolu, plus de souci.
Tu veux dire, Fish, que SoMachine est enfin stable et ne fout plus le bazar avec Vijeo Designer ?
Et ce, quelles que soient les versions ?
Il n'y a pas de probléme de cohabitation en lançant en autonome ou depuis Somachine mais pour la stabilité c'est autre chose, je travaille dessus depuis une semaine et j'ai eu quelques plantages bien sentis. Ça m'a un peu rappelé les toutes premières version de Unity :(
Schul
Message par Schul »
Ha, ben c'est la meilleure nouvelle du vendredi ça, super je peux l'install sereinement :) Merci à tous!
Par contre lors de l'install de so machine, n'installe surtout pas le module "etest" si tu n'a pas la licence pour l'utiliser, sinon il va t'importuner a chaque démarrage de so machine, sans moyen de le désactiver.
Je l'ai fait sur mon poste alors que j'etait pas au courant. je regrette depuis :)
MiGaNuTs a écrit : 16 mars 2018, 16:55 Par contre lors de l'install de so machine, n'installe surtout pas le module "etest" si tu n'a pas la licence pour l'utiliser, sinon il va t'importuner a chaque démarrage de so machine, sans moyen de le désactiver.
j'ai fait pareil :D
hcx0125
Message par hcx0125 »
Salut, dans ce cas il suffit d'aller sur "SoMachine Configuration Manager", click "Customize Version" et décocher "ETest", le problème sera résolu :D
hcx0125 a écrit : 09 avr. 2018, 09:35 Salut, dans ce cas il suffit d'aller sur "SoMachine Configuration Manager", click "Customize Version" et décocher "ETest", le problème sera résolu :D
Oh ! merci du tuyau, je regarde ça des que je peut me remettre sur somachine :)
Au passage merci aussi pour l'autre astuce que tu a donné sur l'autre topic qui parle de somachine :)
A tester aussi :)
