connexion CQM1 en RS-232 impossible
Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible
Et aussi que contrairement à moi tu ne sois pas atteint de vieillerie aiguë, ce qui fait qu'on ne peut plus souder sans une loupe comak
moi j'ai la tremblote, je fais des gros pâtés , maintenant j'utilise mon fer à souder pour faire de la gravure sur bois.
bonjour,
On peut changer le protocole de communication du RS232 par programme, sauf si le switch N°5 est sur "1" : on force le port en" HOST link"
voir page 138 :
https://www.limasoft.cz/omron/pdf/CQM1H ... 0OM%20.pdf
voir page 138 :
Créateur de pannes ...
Salut à tous!
@JC87 :Mon PC comporte un port série d'origine donc nul besoin de convertisseur USB.
.Par contre, est-ce qu'il fonctionne nickel , cela reste à voir ..
Ce n'est pas la 1ere fois que je galère avec un CQM1 ( H ou pas) avec ce PC..
(Mon cable est peut-ètre aussi défectueux)
@ Itasoft : On n'a pas de connecteurs Sub-D à souder, il s'agit d'un cable modifié..
Cependant ,vu le nombre de CQM1 le mieux était d'investir dans le cable Omron..
Merci à tous!!
Merci à tous!!
@josé : CX-Programmer a la bonne fonction Online direct qui teste plusieurs config ( Au cas ou le PC ait des paramétres différents)
Host -link ou sysmac way par contre je ne vois pas trop la différence , une fois que les paramètres de comm sont OK..
bonsoir,
J'ai déjà été embêter avec des câbles mal souder le switch 5 permet d’être sur du protocole.
