J'ai un système avec une camera PIM60 de Sick qui pour l'instant est branchée avec le viewer de chez sick.
J'aimerai récupérer les informations de la camera (points de controle) en ethernet ip sur un écran proface LT3300 par exemple.
Je ne veux pas récupérer d'image, seulement l'information que le point de controle que je vérifie est ok (par exemple blob1 ok)
Je configure donc mon écran (sur GP-PRO EX) avec les drivers ODVA (pour ethernet ip) et je pensais utiliser un fichier EDS qui est censé avoir la config des différents adressages et informations de la camera, malheureusement je ne pense pas que le fichier EDS soit utiliser dans GP-PRO EX et la méthode pour récupérer mes infos m'échappe (et chez sick c'est un peu difficile d'avoir les bonnes infos ou les infos tout court).
Qqn aurait-il déja récupérer des infos (pas l'image) d'un camera PIM60 via ethernet IP sur un écran?
Merci d'avance pour les réponses
Camera PIM60 + proface ethernet IP
Re: Camera PIM60 + proface ethernet IP
Connais pas,
mais je dirais que il faut que chez Sick l’information « blob1 ok » soit disponible quelque part (dans un un registre) à une certaine adresse pour que le LT3300 puisse aller la lire via ethernet IP sous un certain protocole Ex: ModBus TCPIP
Connais pas,
Je n'ai jamais fait ça en Proface mais je sais qu'on peut faire de l'EtherNet/IP (à ne pas confondre avec Modbus TCP/IP) avec GP Pro Ex. Il y a des application notes (en échanges implicites ça se rapproche de ce que tu veut faire je pense) sur le site de Proface qui donnent des exemples de communications. Çà devrait t’aider.
http://www.hmisource.com/otasuke/files/appnotes/
Merci pour les réponses!
Oui je parle bien d'ethernet ip (industrial protocol), merci pour les application notes JC, je vais regarder ca.
Petite question subsidiaire, la simulation proface utilise t elle le port ethernet du pc? J'ai la camera branchée a mon pc et je ne sais pas si pdt la simlulation elle va l'interroger.
Merci!
Merci!
Je ne pense pas que tu puisse avoir la com externe en simulation mais c'est à vérifier car je ne suis pas un grand spécialiste Proface. Pour être franc je n'aime pas tellement GP Pro EX que je trouve bien inférieur à Vijeo Designer alors qu'ils partagent la même partie hardware.
Je suis bien d'accord avec toi, mais le client veut du proface
Effectivement après vérification pas de com en simulation...
Merci!
Merci!
slts
tout ça ne répond pas à la question : es que sur Sick l’information « blob1 ok » est disponible quelque part ????????
surement mais tant que je n'ai pas essayé avec un écran je ne sais pas ou exactement. Donc logiquement c'est bien affecté a une adresse du genre (class,instance,attribut)data size:bit number a questionner sur le port 2114 de l'adresse ip de la camera.
