Communication Omron
dimit
Communication Omron
Message par dimit »
j'essai de faire communiquer un automate CPM1A avec un IHM NT3S-ST126B-E mais les deux ne veulent pas dialoguer.
Le câble de communication est le suivant :
DB9 male automate DB9 Male NT3S
2 -------------------------------3
3 -------------------------------2
9 -------------------------------5
4 ----
| Pont
5 ----
Etes vous OK avec ce câblage ? Plan pris sur la doc NT3S
Ensuite la com entre les deux est paramétré de la façon suivante :
Coté NT3S : Déclaration de l'automate en omron Host Link déclarer sur com 1 (9600, Even, 7, 2), adresse 00
Coté Automate com par défaut. (9600, Even, 7, 2). adresse 00.
J'utilise un adaptateur RS232-C (CPM1-CIF01) pour la liaison entre l'automate et l'IHM qui lui est aussi sur host link.
Je dialogue bien entre le PC et l'IHM puisque je transfert le projet dedans.
Y'a t'il autre chose à paramétrer ?
Merci de votre aide.
Re: Communication Omron
je connais pas les Omron, mais ton câble semble être du RS232 , suis surpris que la COM avec l'automate soit en RS232
a voir
dimit
Message par dimit »
Oui c'est bien une com en RS232.
Bonne journée.
ton CPM1-CIF01 est sur quel emplacement sur l'automate ( a t-il 2 emplacements) ?
Ne pas oublier de transférer les paramètres dans l'automate, par défaut c'est décoché dans cx-one !
De plus, ne pas oublier de couper l'automate et de le remettre en marche pour la prise en compte de la modif de paramètres.
ça serait du protocole ModBus RTU ou ASCII en RS232 alors ???
Il n'y a qu'un port de com sur un cpm1a. Cest le port péripheral et ce n'est ni du modus ni de l'ascii. Il faut chercher le quid omron sur support-omron.fr, il y a dedans la réf du câble qui va bien.
Francisco
Message par Francisco »
Pas récent tout ça!
J'aurais tendance à dire de laisser les réglages par défaut.
9600.1.7.2.e en HostLink
Garbage in, garbage out!
dimit
Message par dimit »
C'est bien une com en RS 232, le câble de com n'est pas bon d'après un fournisseur, il faut que je rajoute un pont entre 5 et 9 coté IHM.
Sinon effectivement il faut faire une coupure sur l'automate pour que les paramètres soient pris en compte. Les paramètres sont bien en Host link avec 9600, Even, 7, 2. adresse 00.
Des que je peux faire l'essai, je reviens sur le forum pour vous dire le résultat.
A plus.
dimit
Message par dimit »
Voilà j ai fait l essai avec le pont entre 5 et 9 côté IHM, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Si quelqu'un à une idée ? Je prends.
A plus et merci pour l aide.
Francisco
décroise 2 et 3?
