RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonsoir
vérifie la version de ta carte !!!!
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
Autre pistes :
Cordialement,
Polux.
- CPU 315-2DPpolux a écrit : ↑21 août 2018, 10:19 Bonjour,
Autre pistes :
Cordialement,
Polux.
-1 rack déporté (moins de 8 cartes sur chaque, aussi bien sur le maitre que sur le déporté)
- Embase classique, pas d'embrochage à chaud.
- Tension 27v, machine à l'arrêt
Bon finalement le problème n'était pas sur le rack mais comme bien souvent il était "entre la chaise et la console de programmation"
Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).
Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
Polux.
Polux.
Ça le gène ni dans le config, ni dans la compil'.
Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines
Bah ui !
un ET200M se monte sur un rail spécifique, et le maxi c'est 8 modules. Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=trueLe S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Voir page Page 45 :
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.
● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.
Créateur de pannes ...
Soit la longueur d'une barre DINjosé a écrit : ↑05 sept. 2018, 18:14
Voir page Page 45 :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
– IM151-1 STANDARD
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
