Moulinnette - Importation de variables
Je vous explique ma petite question, j'avais réussi à obtenir un fichier excel qui contenait un macro qui générer un fichier xsy pour importer les variables vers Unity et aussi vers PL7-Pro.
Aujourd'hui j'ai perdu ce fichier. Donc ma question connaîtrez vous un moyen simple d'à partir d'excel importer mes variables.
Re: Moulinnette - Importation de variables
tes variables à importer elles viennent d'ou ?
C'est pour extraire les variables qui se trouvent dans un fichier texte ?
Les variables viendrais d'une feuille de calcul d'excel, ce qui me permet de les importer sans à avoir à les taper une part une. J'avais déjà se genre d'outil en VBA. Mais impossible de remettre la main dessus.itasoft a écrit :slts,
Sa serait d'aller de Excel vers Unity Pro.
Donc j'aimerai savoir si certain on déjà développer ce genre d'outils ou existe-t-il une méthode pour le faire sans macro VBA.
Sinon je vais voir pour en programmer une.
ci dessous un VBScript , Excel doit être ouvert sur la feuille à traiter
procedure:
Copier les lignes de programme ci dessous et les coller dans le BlocNotes, enregistrer sous XLUnity.vbs
avec l'explorateur de windows, double clic sur le fichier XLUnity.vbs pour executer la macro.
[EDIT de Brebiou] Utilisation des balises CodeBox
procedure:
Code : Tout sélectionner
Option explicit
Dim sNOM,sTYP,sDES,TXT, fileNameCible
Dim myXL,xRow, FSO,wtxt
On Error Resume Next
Set myXL = GetObject( , "Excel.Application")
If ERR.Number <> 0 Then
ERRR = 0
msgbox("Excel doit être ouvert")
WScript.Quit 0
End If
'======= Fichier résultat à personaliser ==============
fileNameCible = "D:\Variables_Elementaires.txt"
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Wtxt = FSO.createTextFile(fileNameCible,true)
Wtxt.write(chr(239) & chr(187) & chr(191))
For Each xRow In myXL.ActiveSheet.UsedRange.Rows
' n° Colonne sur Excel avec le nom de la variable <-----------------------------------------------------------------------
sNOM = xRow.Cells(1).Text
' n° Colonne sur Excel avec le Type de la variable <--------------------------------------------------------------------------
sTYP = xRow.Cells(2).Text
' n° Colonne sur Excel avec le commentaire de la variable <--------------------------------------------------------------
sDES = chr(34) & xRow.Cells(3).Text & chr(34)
TXT=sNOM & vbTab & vbTab & sTYP & vbtab & sDES
Wtxt.writeline (TXT)
Next
Wtxt.close
Set wtxt = Nothing
MsgBox "Fin des opérations" , vbInformation, fileNameCible
Modifié en dernier par itasoft le 31 janv. 2016, 05:23, modifié 4 fois.
Cela ne fonctionne pas
Rien n'est importer vers Unity
- Forcené des structures
ça importe vers un fichier texte que tu dois ensuite importé. chez moi ça fonctionne à moitié. il faut étudier la fin du code pour être certain de remplir les bonne cases.MikeKol a écrit :Cela ne fonctionne pas
après tu peux demander à la société Isartec qui en fourni un gracieusement
Je vais me mettre à la tache dans ce cas.
il y a plus simple quand même
Ouvrir dans Excel le fichier txt exporté par unity,
dans l'assistant importation faire : coché délimité, coché tabulation puis si valeurs d'init sélectionné la colonne et cocher Texte.
enregistrer les modifs en type Fichier textes (séparateur : tabulation), importer le fichiers txt dans unity.
slts,cyril93
la demande était: comment récupérer des données d'une feuille Excel pour générer un fichier variables à importer dans Unity.
relis la question posée.
il les encore pas importés, comment veux tu qu'il les exporte, LOL
