Bon, la messe est dite.
Je confirme les elements suivants :
1. Il faut obligatoirement un numero ID different pour chaque instance;
2. Le probleme d'adresse IP aboutit a la meme erreur de communication 16#80C4 (donc si vous avez cette erreur pensez aux adresses).
Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500
LaminageAfroid
- Première mise en service
Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500
Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?
Ou la CPU suffis ?
Car si il faut achter une CM pour discuter en modbus TCP,
autant acheter une passerelle type AnyBus AB9007 qui se chargera de faire les requêtes modbus afin de recupéré les infos dans ton PLC
Ou la CPU suffis ?
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
Le port de la CPU suffit pour communiquer a la fois en PROFINET comme en MODBUS TCP IP.LaminageAfroid a écrit : ↑04 mars 2020, 15:00 Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?
Ou la CPU suffis ?
Les passerelles je n'aime pas trop, il faut trouver moyen de sauvegarder les configurations.
