bonjour,
Petite question:
Est-il possible de brancher en parallèle (sur les mêmes contacts) les commandes logique de 2 variateurs M200?
merci
commande M200 leroy
Re: commande M200 leroy
Moi je le ferai pas. Ce ne sont pas forcément exactement les mêmes potentiels. Je mettrai un relais pour avoir 2 contacts séparés.
Phil40
- Code sa première boucle
Oui c'est ce que je pense aussi. c'est un nouveau collègue qui m'a fait ça pendant mon absence et ça marche mais je suis pas confiant je vais le recâbler.
Ça revient à mettre 2 alim en //. Si les 0V des alim des vars sont interconnectées, ça devrait pas poser de soucis. Par principe, je séparerais quand même les alims.
ton nouveau collègue à du faire une formation de bricoleur , LOL
