Faire un peu de domotique avec un S7-300
Brebiou
Re: Faire un peu de domotique avec un S7-300
Message par Brebiou »
Brebiou a écrit :
Stade actuel du projet:
[list]
[*][FAIT] Implantation d'armoire électrique
[*][FAIT] Migration de la GTL près de ces armoires
[*][FAIT] Modifications et raccordement de la maison a l'automate
[*][FAIT] Création programme simple visant a reproduire une installation domestique classique
[*][FAIT] Implantation d'un Raspberry pour avoir des entrées analogiques a moindre coût
[*][FAIT] Mise en place d'un M2 pour gestion d'un pont élévateur automobile
[*][FAIT] Mise en place d'un poste STEP7 local
[*][FAIT] Mise en place d'un serveur Ubuntu
[*][FAIT] Amélioration programme pour mise en place d'automatisation
[*][EN COURS] Programmation de l'automate pour gestion de scénario
[*][EN COURS] Programmation du Raspberry pour communiquer avec l'automate [/list]
Prévisions de développement:
[list]
[*]Mise en place d'une IHM en façade d'armoire pour diagnostics et commande de secours
[*]Création interface Web pour statistiques et commandes a distance
[*]Création application Android pour statistiques et commandes a distance[/list]
Ça avance.
Mon ami va bientôt finir l’aménagement des combles, on va pouvoir travailler sur l'automatisation de la maison, aujourd'hui les commandes simple sont gérées, luminaires, volets roulants, je suis sur les températures et je voulais utiliser un bloc de régulation tout fait.
Sauf que je ne sais pas quoi choisir:
Ça a toujours été ma bête noir la régulation PID, j'ai beau regarder l'aide, je ne vois pas quel bloc est le plus approprié...
Je suis preneur de toute suggestion
Cyril93
Message par Cyril93 »
c'est pour piloter quelle actionneur ?
Brebiou
Les contacteurs qui envoient l'alimentation aux chauffages
Cyril93
Tu peux utiliser le FB43, en mode deux échelons, fait gaffe au temps mini d'impulsion sinon ça va faire des mitraillettes dans l'armoire
Cyril93
Tu dois l'associer avec le FB41, excuse j'ai été trop vite.
Brebiou
Je vais regarder ça, merci.
Cyril93
ok, si tu as besoin n'hésite pas ;)
Brebiou
Brebiou a écrit : Stade actuel du projet:
  • [FAIT] Implantation d'armoire électrique
  • [FAIT] Migration de la GTL près de ces armoires
  • [FAIT] Modifications et raccordement de la maison a l'automate
  • [FAIT] Création programme simple visant a reproduire une installation domestique classique
  • [FAIT] Implantation d'un Raspberry pour avoir des entrées analogiques a moindre coût
  • [FAIT] Mise en place d'un M2 pour gestion d'un pont élévateur automobile
  • [FAIT] Mise en place d'un poste STEP7 local
  • [FAIT] Mise en place d'un serveur Ubuntu
  • [FAIT] Amélioration programme pour mise en place d'automatisation
  • [EN COURS] Programmation de l'automate pour gestion de scénario
  • [EN COURS] Programmation du Raspberry pour communiquer avec l'automate
  • [EN COURS] Création interface Web pour statistiques et commandes a distance
  • Mise en place d'une IHM en façade d'armoire pour diagnostics et commande de secours
  • Création application Android pour statistiques et commandes a distance
Bon je cale sur les températures.
Je pense que la régul fait le boulot mais c'est la donnée d'entrée qui fout le bordel.
En gros, je moyenne 20 valeur par minute a raison d'une acquisition toutes les deux secondes et demi, et j'envoi à l'automate.
Je pensais que ça lisserais bien mais ça donne ça(Il est possible d'effectuer des zoom directement avec la souris, ou avec les ascenseurs en haut et a droite)
J'ai des fois des delta de plus de 5°C entre deux points moyennés, c'est fou!
Serait ce à cause de courant d'air, sachant que les sondes sont protegées dans des boites ?
Ou alors mes sondes sont trop sensibles??
Bref, je suis un peu déprimé :mrgreen:
Cyril93
il se passe quelquechoses tous les jours entre 18h et 3h, en regardant un peu c'est hyper répétitif, il y a un programme horaire ou autre ?
Brebiou
La sonde de test est dans une chambre, j'imagine que cela à un lien du fait de la présence de l'enfant.
Ce qui me semble bizarre c'est la chute brusque de température, la sonde n'a pas une telle inertie logiquement
