récupération adresse IP Magelis
Je suis stagiaire et je dois récupérer une application dans un MAGELIS.
Petit problème, je ne connais pas son adresse IP.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment fait-on pour récupérer l'adresse IP afin de pouvoir récupérer le programme ?
Merci et bonne soirée
Re: récupération adresse IP Magelis
Bonjour.
On ne peut pas télécharger les programmes depuis un magelis vers le PC. Tout du moins pas avec vijeo designer.
Les transferts ne fonctionnent que dans le sens PC -> afficheur.
Disons que ça dépend si le concepteur a coché la case 'inclure le projet éditeur" au moment du transfert. En règle général ce n'est pas fait mais j'ai eu de bonne surprise en quelques occasions.
Quoiqu’il en soit il faut appuyer sur les coins de l'écran (3 coins ou deux coins) pour entrer dans le menu système et voir l'adresse IP. Cette méthode est particulièrement chiante et on peut passer la journée a appuyer partout sans y arriver.
Sinon si tu a l'adresse IP de l'automate tu peut peut être par déduction trouver l'adresse de l'afficheur ou au pire connaitre la plage et ensuite avec un soft de scannage d'IP la retrouver.
Merci pour vos informations.
J'ai essayé d'appuyer sur les coins mais impossible d'ouvrir quoi que ce soit. De plus l'adresse IP de l'automate n'est pas précisé, et avec un analyser d'IP je ne la détecte pas.
Quelle sont les références exactes de l'automate et de l’afficheur ?
en admettant que le 'projet éditeur" soit dedans , peu de chance qu'il y soit, il faut le télécharger via le "gestionnaire de données de vijeo"
en Ethernet ou si pas d'adresse IP de connue alors avec le cordon USB, à condition que l’accès a été configuré sur "anonyme".
ça fait beaucoup de "si", Et dans les probabilités ya de grandes chances que tu sois de la baise
Je vais essayer aujourd'hui avec un cable USB et je vous dirai bien si ça a marchéitasoft a écrit : ↑09 juil. 2019, 08:45 slts,
De plus, est'ce que je peux récupérer le programme par cable ethernet quand l'afficheur passe en mode "securité". C'est à dire qu'il m'affiche des panneau attention partout et un message d'erreur de connexion au MODBUS001 s'affiche
