Bonjour, j'ai rencontré un probleme sur Unity PRO. Quand je lance la simulation on affiche le message suivant: ''Adresse de l'automate non valide ou automate occupé ou média éteint''.
Aussi dans mon programme j'ai deux grafcets, et quand je lance la regénération on m'indique une erreur : ''sections multiples, Option autoriser plusieurs jetons désactivée.''
Comment pourrais-je procéder pour résoudre ces deux problemes??
Je suis stressé, c'est mon projet de fin d'études que je dois présenter la semaine prochaine et j'ai besoin de votre aide.
Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
Re: Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
dans Outils/Option du projet , cocher les cases
Pour le simulateur, voir si dans le gestionnaire des taches de Windows
si le simulateur (sim.exe) s’exécute si c'est le cas l’arrêter et refaire un essai
------cliquer dessus pour zoom ----
Vérifie que tu pointes bien vers 127.0.0.1 pour la simulation (Menu Automate->Définir l'adresse->Simulateur).
Laurent
- la méthode qu'indique itasoft,
- dans ton programme, créer autant de sections SFC que de grafcets, et en mettre un seul par section SFC.
Le Multijeton SFC est vu comme une mauvaise pratique par certains, à toi de voir si on t'impose le multijeton ou si tu préfères t'en passer.
Deux manières de régler le problème :
Laurent
slt,
SVP, j'ai rencontré le même problème mais j'arrive pas à le résolu. j'ai essayé de suivre les étapes que vous avez décrit au dessus mais si je lance la connexion le même message apparaît.
Gigi
- Forcené des structures
Nous avons déjà rencontré le problème avec le simulateur il a fallu arrêter la simulation puis aller dans les paramètres d’affichage et choisir le thème « Windows classique .
Mais je ne sais pas pourquoi.
Ajoutant à ce que les autres ont mentionné il faut aussi voir si un autre logiciel utilise le même port que le port utilisé par unity Pro "le port 502", parce que dans mon cas j'utilise le logiciel KEPServer et il utilise le port "502" c'est pour cela j'ai tombé dans ce problème. Aussi que il faut aller à Gestion des tâches-->Détails--->sim.exe il faut faire clique droit--> fin du tâche.
j'espère que cela va bien aider bcp de gens notamment les gens qui utilise KEPServer et UAExpert(comme server/client).
