Modus tcpip et 2 cartes réseau
Salut
Voilà j un truc pas très clair:
Sur un site client, il y a 2vlan:
1 pour le réseau administratif en 192.168.10.xxx
1pour le réseau automatismes en 192.168.150.xxx
Il y a une passerelle en 192.168.10.2 et 192.168.150.2
J un pc qui doit dial avec réseau administratif a donc une adresse sur le vlan '10', il dialogue avec des automates sur le vlan '150', il a donc la passerelle '192.168.10.2' de renseignée.
Il dialogue via serveur OPC Schneider ofs + driver modbus TCP.
J'aimerai accéder a ce pc depuis Internet. ( Prise en main à distance + synchronisation)
Je ne peux pas directement mettre l'adresse de la box...
Je ne sais pas faire les routes, et j pas moyen de toucher aux vlan (cela avait été sous traité il y a une petite dizaine d'année) pas sur de simplement retrouver les codes d'accès des routeurs...
Donc pour faire simple j ajouté une carte de com, (Convertisseur USB, RJ45)
Et la c bizard, si j rajoute la carte de com pour aller sur le réseau administratif ça coupe parfois la com sur l'autre carte qui va sur le vlan automate mais c un peu aléatoire... Un peu comme si le driver ne savait pas trop dur quelle carte envoyer les trames...
En y réfléchissant, n'aurait peut-être dû enlever la passerelle , ça fait peut-être une sorte de boucle...????
Je prend toutes idées
Re: Modus tcpip et 2 cartes réseau
J'ai eu déjà eu un autre truc bizarre:
Mon pc sur le vlan administratif, unity en ligne sur l'automate,
Donc entre les 2 vlan...
J'ai besoin d'accès internet, je me connecte en wifi via mon téléphone et la j plus de connexion avec l'automate....
Je coupe le wifi, je me reconnecte....
La j pige plus
Toujours pareil... Si vous avez des idées
La j pige plus
quel est ton masque 255.255.0.0 ou 255.255.255.0 ?
Oui pardon: c'est des 255,255,255,0
jpratpsft
C'est pas vraiment un problème de Moebius ici, c'est un problème de Zindozs (non c'est pas une faute de frappe, j'aime pas écrire le vrai terme).
Du coup, en allant dans le panneau de configuration, dans les paramètres des adaptateurs, il y a un menu "avancé" dans lequel il est possible de choisir l'ordre d'utilisation des adaptateurs.
Le WiFi est souvent en première place, prenant donc l'avantage sur la carte réseau.
La plupart des logiciels utilise le premier adaptateur qu'ils trouvent et donc perdent le lien avec le second.
Il suffit donc généralement de placer l'adaptateur Ethernet en premier dans cette liste.
La cité de la peur
La cité de la peur
slts
ça te fait bien 2 réseaux différents, mais ça ne fait pas avancer le Schmilblick
Déjà coté réseau automate, si ton PC et ton automate sont reliés au même switch, supprime l'adresse de la passerelle dans la config réseau du PC.
Ça forcera windows a passer par l'autre carte pour se connecter a internet.
Par contre si ton PC est effectivement obligé de passer par la passerelle pour causer a l'automate, ça ce complique.
Tu peut essayer de jouer sur les métriques de tes passerelles (dans les réglages TCP-IP avancés de tes cartes réseau), en mettant 255 pour la passerelle que tu veux esquiver et 127 pour celle qui te donne effectivement accès a internet. Sur le papier ça marche aussi. En pratique, faut voir
Sinon y'a aussi la solution de désactiver l'IP V4 sur ta carte qui te donne ton accès internet, et de désactiver l'IP V6 sur ton réseau automate. (de toutes façons il sert a rien sur ta carte qui te permet de causer avec l'automate). Sur un malentendu, ça peut marcher aussi.
Salut
Merci de ces conseils, je vais retourner sur site vendredi normalement je vais tenter cela
Je vous tiens au courant
Est-il possible de rajouter une carte de comm dans l’unité centrale (une vraie PCI) ?
Avec l'adaptateur USB, tu peux aussi avoir des soucis.
Sinon oui Windows a un ordre de preference des reseaux. C'est souvent le cas quand j'active le WIFI sur mon laptop et que je suis sur un LAN je veux pinguer ca me donnes souvent des resultats bizarres donc je prefere desactiver le Wifi
bêtement je pensais qu'un pc était intelligent
et qu'il était par conséquent capable d'envoyer la trame ping sur tous les ports....
bref je vois demain
bref je vois demain
