Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Le problème se pose quand sur le Premium on utilise les tempos PL7_3 (T) qui ne sont pas reconnues par le M580.
Solution empirique en passant par un M340 :
1)Générer le fichier .FEF depuis le PREMIUM sous PL7_PRO
2)Créer un projet M340 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
3)Sur M340 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
4)Sur le M340 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M340 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Arrivé ici, exporter le Type_PL7_3_timer.xdb depuis « Type FB dérivés » ,
abandonner cette procédure et passer à la solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
Solution avec import du FB « Type_PL7_3_timer.xdb »
2)Créer un projet M580 puceau + Menu/Outils/Options du projet/Général/Configuration/Type de données E/S favori M580 (entrées sorties locales) = Topologique
8)Sur le M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
9)Sur M580 Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
10)Sur le M580 afficher le rack , sur le processeur, clic sur sous ensemble RIO DIO et activer le service TFTP et plus bas cocher la case TFTP
10)Sur le M580 importer dans « Type FB dérivés » le fichier « Type_PL7_3_timer.xdb »
11)Sur le M580 mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium
5)Sur le M580 Menu/Outils/Convertir partiellement et charger le .FEF du Premium
Après ça la Génération ne devrait pas donner d’erreur ni d’avertissements
Re: Migration du Premium PL7_PRO vers le M580 Unity
Ou se faire un DFB qui reproduit le fonctionnement d'une tempo PL7-3.
oui, si on lui donne le même nom "PL7_3_TIMER" avec les mêmes pattes E/S je pense que le M580 ni verra que du feux .
Mais le plus sur c'est de se les générer tous.
Combine pour vous sortir le cul des ronces, lol
1)Créer un projet PREMIUM puceau sous PL7_PRO
2)Ecrire quelques lignes en utilisant chaque élément de la liste
3)Faire migrer le .FEF vers un M340, ça va générer tous les DFB correspondants, les exporter tous pour les avoir sous le coude en cas de besoins sur le M580
PS:Pour le FB « DRUM » le script n'est pas converti, il faut se palucher dans la section S1 un programme qui reproduit le fonctionnement du DRUM
bonjour,
je suis sur un projet de migration et même avec ce bloc "pl7-3-timer" j'ai un pb avec les temps serie 7 qui sont écrites en langageST:
en effet l'instruction start_pl7_3_timer ou preset ou stop plantent à l'analyse; auriez vous une idée lumineuse ?
(en ladder les tempos passent bien par contre)
Merci par avance
Merci par avance
en fi de compte j'ai suvi votre dernier post en passant par un m340 et j'ai trouvé cette solution:
Il me reste a modifier le code ST de mes 70 tempos qui posent probleme... c'est pas top cette migration !
merci bcp de vos conseils !
en fait j'ai ce type de probleme lors de l'analyse:
Je me suis bricolé un DFB pour imiter ce genre de tempo, uniquement en seconde mais facilement adaptable :
J'en ai un autre plus complet avec entrées Force, Raz et Base de temps.
il faut remplacer par
(* PRESET T2 *)
T2(E:=FALSE,C:=FALSE);
(*START T2 *)
T2(E:=TRUE,C:=TRUE);
Merci Itasoft; je fais ça !
en plus je préfère utiliser le bloc "officiel" que rebricoler qqc.
Apres je dois voir comment:
- migrer le IOSCANNING (advantys)
- Modifier les %MD et %MF pour que ca fonctionne car je crois que ca ne passe pas (je ne sais pas si le pb concerne seulement les impairs ou toutes les adresses)
et peut être modifier mes variateurs ATV320 déclarés en IOSCANNING pour les passer en "ddt ou je sais pas trop quoi"
En fait je fait du m580 sans formation et je rame un peu... Mais ça va le faire !
[j'ai pourtant migré des trucs "désagréables " par le passé (genre S5 135U ou PB400...) mais bon en automatisme il y a tjrs des questions à se poser lors des migrations]
merci
merci
il faut supprimer les commentaires CONERROR rajoutés et c'est tout bon
