Besoin d'un fichier EDS
grichni
Message par grichni »
Bonjour;
J'ai besoin d'un fichier EDS correspondant a l'équipement Noeud de bus Cube 67 Ethernet/IP N° d'article 56535.
Le fichier dans le projet nommé Cube 67+ NB-E V2 (from EDS)
La version etant 1,5 .
Sur internet j'ai trouvé que des version autres que 1,5
On peut pas régénérer notre projet sous unitypro et par la suite impossible de le transférer vers l'API.
Merci de m'aider
Bruce33
Re: Besoin d'un fichier EDS
Message par Bruce33 »
Pourriez-vous montrer une copie d'écran du message affiché par Unity Pro à l'ouverture du projet (fenêtre "Outil d'audit de DTM") ?
Avez-vous installé une version du fichier EDS ? La plus récente que vous ayez trouvée ?
grichni
Bonjour;
Voila l'outil d'audit DTM sans installation d'une version récente.
Bruce33
Je ne vois pas d'image.
Avez-vous ajouté une image en pièce jointe puis inséré cette image dans le message ?
(Poster des images et fichiers)
grichni
Bruce33
Toujours rien sinon le nom du fichier. :?
1. Sélectionner l'onglet "Fichiers joints" en-dessous de la zone d'édition.
2. Cliquer sur "Ajouter des fichiers".
3. Sélectionner le fichier (1 Mo maximum, donc choisir un format léger...).
4. Cliquer sur "Insérer dans le message".
5. Le message peut être envoyé avec l'image...
grichni
Bjr;
grichni
Bjr;
Oui j'ai installé la version 2.4 ; 2.5 ; puis 2.6 :
Le projet peut etre compiler en mode simulation puis le transférer vers le simulateur; mais quant quant j'ouvre le navigateur DTM en sélectionnant l'équipement concerné; une fenêtre s'affiche ( fenêtre presque vide; pas de caractéristiques de l'équipement) et me demende d'installer la version appropriée.
L'équipement est connecté a un coupleur maître NOC0401; je sais pas est ce que y aurait pas de pb ( niveau configuration des E/S mises en jeux ????) lors du transfert vers l'api si la version n'est pas la même.
Par contre j'ai converti le fichier de version 2.5 en bloque note et changer la version en 1.5 puis l'ajouter au projet.
Résultat: la fenêtre caractéristique de l'equipement s'affichait; je suis pas sur de cette méthode?????
J'ignore les caractéristiques de ses fichiers.
Bruce33
Le plus sûr est tout de même de contacter Murrelektronik pour vérifier l’existence de ce fichier EDS V1.5.
Il s'agit peut-être d'une version interne qui n'a pas été diffusée officiellement.
Ou alors il s'agit d'un fichier EDS trafiqué (là c'est pas cool).
Il faudrait vérifier la version du firmware de l'appareil. Sur l'étiquette ou via la page web embarquée.
Je suppose que vous avez téléchargé le fichier 56535_Cube67+BNEV2_kfg_x_37.zip sur le site de Murrelektronik.
Comme expliqué dans le fichier README.txt de cette archive, il y a 2 catégories de firmware :
- entre 1.00 et 1.05 : c'est le fichier EDS du répertoire Cube67+BNEV2_kfg_x_19 qu'il faut installer ;
- entre 2.00 et 2.03 : ce sont les fichiers EDS du répertoire 56535_Cube67+BNEV2_kfg_x_36 qu'il faut installer.
Avec les fichiers EDS, c'est un peu confus la version du fichier et la version du matériel.
Votre fichier EDS indique peut-être la version 1.5 parce que vous auriez un appareil de firmware 1.05...
Je vous propose de modifier le fichier EDS Cube67_BNEIP_56535_V1_12.eds qui est en version 1.4 pour le passer en 1.5.
Il faudrait mettre "MinRev = 5;". Puis installer le fichier EDS.
grichni
Exactement ; ça ce que j'ai fait dernièrement en modifiant la version 1.4 ( version la plus proche de 1.5) en 1.5.
J'ai envoyé un message à Murrelektronik mais aucune réponse.
Merci infiniment pour votre aide et votre patience.
