Bonsoir à tous
J'ai travaillé avec le M340 et je me connectais avec mon PC sans problème, une fois que j'ai fini mon application, j'ai installé l'automate dans l'armoire prévue de la machine, son alimentation est 220 V AC, j'ai connecté la terre normale, mais par contre la connection est très instable, il se connecte environ 1 min ensuite, il perd la connection avec mon PC, donc, j'ai du mal à valider les essais !
j'ai vérifié l'adressage du PLC dans la fenêtre Adresse j'ai SYS et Media USB, ça fonctionnait très bien comme ça avant...!
Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît, des piste à vérifié ou..., je vous remercie d'avance.
Bonne soirée
Connexion avec automate M340
Re: Connexion avec automate M340
quel câble USB ? quelle longueur ? blindé avec languette de mise à la terre de la tresse ?
Sinon il faut utiliser le câble =S=
Bonsoir
j'utilise un câble normal, standard, sans tresse de la masse, il n'est pas blindé
Pouvez vous préciser qu'est ce que le câble "S" et si je peux le trouver facilement ?
Bonne soirée
Bonne soirée
c'est le câble Schneider-electric , chercher la référence
je vais voir ça , je vous remercie, j'espère que mon problème sera résolu avec le changement de ce câble.
