Bonjour à tous
j'ai développé mon application par gracet (M340) et je rencontre un problème lorsqu'il y a une coupure d'électricité et on remet sous tension l'automate, il reprend le programme à l'étape où il s'est arrêté et j'ai besoin qu'il reparte à l'état initial.
- j'ai programmé une auto alimentation dans les étapes qui m'obligerai à réactivé un bouton une fois que je perd l'alimentation de l'automate, mais, dés que l'alimentation électrique revient il reprend à son étape en démarrant le tous...
Est ce que vous pouvez me dire s'il y a une fonction qui me remettrai l'automate à son état initial en cas de coupure d'électricité ?
Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous.
remise à l'état Initial après coupure d'électricité
Re: remise à l'état Initial après coupure d'électricité
merci pour votre réponse, mais, je ne comprends pas comment procéder, est ce qu'il y' a une autre solution ?
heu... non !
c'est simple... faut exécuter les fonctions données dans la FAQ sur un %S0 (démarrage à froid) ou %S1 (démarrage à chaud) !!
ca te dit même où trouver les explications dans l'aide.
dans ton cas, initialiser les grafcet, juste INITCHART
