OCCURENCE TIA PORTAL
ouaga12
Aguerri de l'automation
Message par ouaga12 »
quelqu'un connaitrais t'il l'équivalent de "Allez à l'occurrence" de step7 sur TIA PORTAL.
c'est galère de retrouvé les variables ou voir si elles sont pas utilisé.
référence croisé sa aide mais limite ....
merci
djé
Re: OCCURENCE TIA PORTAL
Message par djé »
Et bien sur les rèf croisées tu as les endroits où la variable est utilisée sinon tu as l'option "allez à.."
Accès en r/w par exemple
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Sous TIA portal, c'est simple.
Plusieurs façons:
1 - sélectionne ta variable dans ton bloc, clic droit, "référence croisée" ou F11, cela t'ouvre un onglet.
2 - sélectionne ta variable, regarde en bas, tuas les onglets Propriétés-Info-Diagnostic, clic sur info et tu vois le sous groupe où dedans se trouve Références croisées, tu y verras ta variable.
3 - Par l'intermédiaire de tes variables API dans le navigateur de projet, même principe que 1.
