Variateur de fréquence
damien
Message par damien »
j'ai acquis récemment un combiné bois triphasé.
N'ayant pas de triphasé à la maison. Je souhaiterais le passer en mono.
Je fais donc appel à vous pour savoir si un variateur de fréquence ferait l'affaire.
Ci joint la photos de la plaque du moteur de toupie.
Merci à tous pour vos réponses.
Re: Variateur de fréquence
C'est pas précisé sur la plaque moteur si 400 Vac c'est pour un couplage en triangle ou en étoile ?
ci 400Vac c'est en étoile , OUI on peut mettre un variateur mono /TRI avec moteur couplé en triangle sinon c'est pas possible
ps:
ceci dit c'est bizarre que sur la plaque moteur cela ne soit pas précisé, vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre
Sinon Ouvrir la plaque à bornes, si c'est couplé en étoile on peut s'autoriser à penser que ça sera du 230Vac en triangle
damien
salut, merci pour ta réponse.
Bizarre effectivement, surtout qu'il n’y a aucune plaque a borne sur ces moteurs.
Juste un câble qui sort avec une cosse 6 fils.
6 fils ? ça pourrait être pour un démarrage en étoile/triangle mais pas sur, ce moteur daterait de quelle année ?
DurandO
Message par DurandO »
itasoft a écrit : 29 mai 2021, 01:34 slts,
ps:
Je n'ai pas bien compris le but de la question.
Pour ce que j'en sais et pour en avoir installé (il y a longtemps), il existe bien des variateurs alimentés en 220V Mono avec sortie Tri 380V.
Mon câbleur que j'avais envoyé le raccorder avait bien pris soin de l'alimenter en 380 V (phase + phase) au lieu de 220v (Neutre + Phase) ce qui n'avait pas plus à notre appareil ! Heureusement, il était protégé par Diac qui est prévu de claquer en tel occasion : j'ai juste eu à remplacer ce composant.
Ce genre de variateur se trouve exemple ici : https://lbautomation.fr/variateur-mono- ... -22kw.html
Ou chez USOCOME https://www.usocome.com/produits/variat ... 9fb38e0d-2
Et ce ne sont pas des rhéostats... ;)
itasoft a écrit : 29 mai 2021, 10:28 slts,
Ou un Dahlander ?
MiGaNuTs a écrit : 29 mai 2021, 10:59
Ou un Dahlander ?
oui un Dahlander c'est possible voir même probable, dans ce cas ça serait en 400vac triangle
DurandO
damien a écrit : 29 mai 2021, 09:25 salut, merci pour ta réponse.
Cela m'étonnerait qu'il y ait un démarrage étoile/Triangle sur une toupie de si faible puissance.
Sur la dégauchisseuse (s'il y a) ce serait plus justifié.
As-tu un sélecteur de vitesse sur ton panneau de commande (la ou sont implantés les boutons de commande) ? Histoire de voir si ce n'est pas un moteur 2 vitesses.
Peux-tu faire une photo de ton coffret de commande (la ou sont implantés les contacteurs) ?
si sur la plaque ne figure que 400Vac et que ya 6 fils qui sortent c'est obligatoirement un Dahlander comme dirait MigaNuts
DurandO
il s'agit peut-être d'un dalander (2 vitesses), pour la plaque à borne sur un vieux modèle, je ne sais pas. En 6 fils, s'aurait pu être un 2 vitesse à enroulement séparés.
J'ai remplacé un Dalander sur une perceuse récemment, sur la plaque à borne il y avait les courants nominaux pour chaque vitesse d'indiqué.
Il semble logique d'utiliser la GV si l'on utilise un variateur (on ne va pas s'amuser à coupler PV/GV en sortie de var).
Il faut bien alimenter le moteur en U2/V2/W2 et coupler étoile sur U1/V1/W1 comme indiqué ci-dessous. J'avais fait l'erreur l'alimenter en U1/V1/W1 et couple U2/V2/W2 cela marche moins bien !
