C'est ce que j'ai fait, regarde en pièce jointe.
Tu as fait un projet sur le volume A, c'est sur le volume C qu'il faut travailler.
Ahhhhhhhhhhhh, forcement.... je savais pas.
C'est bon ca fonctionne, j'arrive à ouvrir mon programme.
Merci beaucoup en tout cas.
J'ai remis en ligne les images du tuto.
J'uploaderai ce soir l'archive OVA.
Dans le premier message du sujet, au bout du tutoriel.
Brebiou a écrit : ↑09 févr. 2016, 13:54 [...]
Ressources: Archive OVA d'une machine virtuelle pré configurée
merci beaucoupBrebiou a écrit : ↑03 févr. 2022, 10:52Dans le premier message du sujet, au bout du tutoriel.
En fin de tuto, la procédure testée et vérifiée pour arrêter de galérer sur les transferts!
Bonsoir, j'ai le même problème et j'aimerais savoir si le votre est résolu. Car j'ai toujours comme message d'erreur "com error" .
Je suis sur win10/ OVM v6.1. J'ai téléchargé et démarré le os2w4.
J'ai complété le tuto avec la marche à suivre pour utiliser les dossiers partagés sous OS/2!
Merci à Pbiche pour avoir piqué ma curiosité sur le sujet!
L'archive OVA devient une archive zip avec l'OVA et un fichier de note de version.
