[Sinamics V90] Problème de vitesse de décélération
poulpe
Message par poulpe »
Bonjour, je suis novice sur siemens et je travail sur un projet ou j'utilise un s7-1500 et un v90 comme variateur.
J'ai tout configurer et mon problème est quand je lance mon programme. Plus je m approche de la position plus il ralentis sauf que cette rampe de décélération est trop lente a un point ou pour atteindre ma distance il me faudrait bien 1 h pour l atteindre.
Quelle paramètre il faut que je modifie pour voir cette rampe diminué.
Brebiou
Re: problème de vitesse pour aller à la position
Message par Brebiou »
Tu as toi même répondu à la question:
poulpe a écrit : ↑01 mars 2022, 13:08 cette rampe de décélération est trop lente
Il faut jouer sur le temps de décélération (cf doc Siemens):
L'unité étant la seconde.
poulpe
Re: [Sinamics V90] Problème de vitesse de décélération
Sur tia portal es-que vous s'avez où je peux modifier se paramètre car dans les blocs ou la décélération peux être modifier sa ne change rien.
Ou alors je me suis trompé de bloc.
Je met en pièce joint les photos de mes 2 blocs
Le bloc power sert a débloquer l'axe et le bloc move_absolute pour le faire diriger vers une position .Dans se bloc j'ai changer l accélération et la décélération rien ne change
Brebiou
Essaie de mettre -1 aux paramètres de vitesse, accélération, décélération et jerk.
Cela aura pour effet de prendre en compte les paramètres configurés dans "Objet technologique > Configuration > Paramètres avancés > Valeur par défaut dynamique"
Tu verras si le comportement change et cela te permettra d'avoir un point de comparaison.
poulpe
J'ai trouver.
Je n'avais pas vus qui fallait faire une optimisation au début.
merci de l'aide
