Vijeo Designer 6.2 - Importer une bibliothèque d'image
Zwall
Message par Zwall »
Bonjour à tous !
Je me retrouve face à un petit problème, j'ai récupéré une superbe bibliothèque d'image en PNG avec divers catégories et j'aimerais savoir si je peux l'importer d'un coup ou presque dans celle de Vijeo, en créant des sous dossier pour les catégoriser.
A part à le faire une image par une image, ce qui me prendrait environs 200 ans... Existe-t-il une méthode plus efficace ?
J'ai cherché mais google n'était pas très bavard à ce niveau...
A bientôt!
Re: Vijeo Designer 6.2 - Importer une bibliothèque d'image
explique comment tu fais pour importer une seule image ?
Zwall
Message par Zwall »
J'utilise l'outil de Vijeo mais je ne peux faire qu'une image à la fois. Ensuite je dois le drag and drop dans mon dossier personnalisé
Mais avec cette méthode, j'en ai pour 5 ans à importer et trier les 500+ images que j'ai...
ok, je comprends que tu met d'abord ton image .jpg dans un objet "image" puis tu met cet objet image dans une bibliothèque
ça veut dire que la bibliothèque récupérée n'est pas une bibliothèque Vijeo-designer ,
si c'est le cas, c'est normal, on ne peut pas importer une bibliothèque qui n'est pas au format Vijeo-designer
Zwall
Message par Zwall »
Ok bah c'est super...
Merci pour ta réponse, je vais devoir le faire au fur à mesure que j'utilise ma bibliothèque perso... Et un jour, ça sera complet.
A moins que d'autres est une solution ou une meilleure idée.
