[TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
ModiconM580
Message par ModiconM580 »
Bonsoir Automaticiens,
Je n'arrive pas à faire communiquer mon S7_1214C avec HMI KTP600.
Voir capture d'écran ci dessous.
Merci d'avance de votre assistance.
sinced
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Message par sinced »
Quelles sont les adresses IP ?
ModiconM580
192.168.0.1 / 255.255.255.0 Pour PLC
192.168.0.2 / 255.255.255.0 Pour HMI
Brebiou
Message par Brebiou »
Est ce que tu as un projet dans l'écran?
Ou as tu à minima mis l'adresse IP dans l'écran?
ModiconM580
Brebiou a écrit : 10 nov. 2022, 09:02 Salut,
J'ai bel et bien un projet dans l'écran.
A partir de mon PC, je me connecte et communique bien avec l'IHM et l'API (voir capture d'écran post ci-dessus).
J'ai bien transféré mon projet du PC vers l'IHM et vers l'API, mais les deux ne se communiquent pas.
jeanluc69
Message par jeanluc69 »
Depuis TIA
-dossier HMI
- page connexions
Tu doit avoir une liaison configurée entre HMI et API
Pilote de communication: S7 1200
sinced
Et tu es sur que les cables Ethernet sont bons ?
As tu pu pinguer le pupitre ?
ModiconM580
sinced a écrit : 10 nov. 2022, 19:59 Et tu es sur que les cables Ethernet sont bons ?
Les câbles sont bons, je me suis même connecté aux deux équipements IHM et API (voir capture d'écran post ci dessus partie gauche tout est au vert).
Apparemment le problème c'est au niveau de la configuration des ports entre IHM et API (voir partie droite de capture d'écran), j'ai tout tenté de mon côté sans succès.
dpo
Message par dpo »
si tu lances la simulation IHM sur ton PC, est-ce ça fonctionne ? (la simulation IHM du PC doit se connecter à ton automate)
