J'ai beaucoup de mal à traduire un ADDR vers un ADDMX (je passe sur M580, obligé d'utiliser un ADDMX),
De ce que j'ai compris :
READ_VAR(ADDR('{1.110}0.1.0.110'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);
READ_VAR(ADDMX('0.1.0{192.168.0.10}\\0.0.0.15'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);
Mon problème se pose sur le "remote modbus server" (le 15) je ne sais pas ou trouver cette information dans PL7 pro (l'ancien automate)...
0.0.0.15 sur cette partie, j'ai écrit : rack:0; module:CPU (puisque pas de carte ethernet); channel:0 (c'est le numéro de voie de communication?)
En vous remerciant,
rpred
[M580] ADDR vers ADDMX
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ,
remplacer 192.168.1.203 par l’adresse IP de l’automate M580,
on doit retrouver dans le M580 la valeur des mots %MW10:50 dans %MW4000:50
if not %MW0.0 then
end_if;
ps :
Je peux pas tester, j'ai pas encore l'automate
Je testerai ça quand je l'aurai
Merci pour ta réponse!
Bonjour Itasoft,
Ta solution ne fonctionnerai pas dans mon cas : j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...
Si tu as d'autres idées?
En te remerciant,
rpred
En te remerciant,
rpred
est que la requête sur soi même fonctionne ?
Je ne peux toujours pas tester! je pourrais en mars si tout se passe bien :')
Qui sont Sur des réseaux différents ?
Bonjour ITasoft, je deterre ce post. Je souhaiterais savoir si la meme syntaxe peut obliger l'automate a communiquer plutot depuis une carte NOC sur le chassis principal. Si oui quel serait la syntaxe.itasoft a écrit : ↑10 nov. 2022, 12:42 A TESTER à tout hasard
if not %MW0.0 then
end_if;
ps :
Et encore la difference entre ADDM et ADDMX ? Quand j'avais fait le training M580 on nous avait dit qu'il fallait privilegier l'ADDMX sur le M580, mais je vois bien que le ADDM marche toujours.
