Scrutation du programme
Vous pouvez télécharger divers logiciels de programmation, demos, logiciels de supervision industrielle
La question avait été posée à une époque :
Comment savoir de quelle manière est scruté le programme.
Ci dessous TEST d’un télerupteur en LADDER
Si ça marche ça veut dire que c’est scruté de gauche à droite et de haut en bas comme le PL7-2 , PL7-3 et ZELIO
Si ça marche PAS ça veut dire que c’est scruté ligne par ligne et de haut en bas comme le PL7-PRO , UNITY
cliquer dessus pour agrandir
Re: Scrutation du programme
Salut Itasoft,
Chez siemens, cette écriture ne fonctionne pas non plus ;)
comme ci dessous ça doit marcher alors ?
Oui ça fonctionne comme ça ;)
je pensais que les nouveaux logiciels étaient scruté de cette façon, mais pas le ZELIO
Ceci dit normalement ça ne change rien sauf quelques cas spécifiques que si tu sais pas comment c'est scruté , tu peux des fois chercher un moment,
LOL
maxpeigne
Message par maxpeigne »
Realiser un telerupteur, c'est le test que l'on m'a fait passer lors de mon entretien :)
et tu l'as reussi ?
lol
maxpeigne
J'avais fait tres peu d'autom, alors avec les souvenirs des cours que j'avais eus je l'ai fait sous forme de grafcet (et j'ai mis 3 heures) :D
Mon chef m'avait dit que pour quelqu'un qui n'avait quasiment pas fait d'autom', c'était "ingénieu" :lol:
filou59
Message par filou59 »
Le grafcet est parfois peur a certain et il est sous estimé peu être aussi par ceux qui ne le maitrise pas.
Un jour j'ai du faire un rétrofit d'une petite machine d'apparence assez simple piloté par un automate dont on avait pas de programme, après avoir fait analyser le cycle en enregistrant les E/S fait quelques vidéo, j'ai fait le programme en langage ST avec gestion du cycle via des Timer/Tempo front etc... , le truc qui était ou paraissait tout simple au début et vite devenu usine a gaz au fur et a mesure afin des gérer tous les cas particuliers.
A un moment donné je suis reparti de 0 pour le faire en 2 ou 3 grafcet pour avoir au final un truc plus simple est qui tourne comme avec l'automate d'origine. Et c'est la qu'on se dit pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. :D
Tout peut être traité sous forme de Grafcet,
la règle c'est de faire du Grafcet quand le process est cyclique sinon tu peux aussi faire un Grafcet usine à gaz.
LOL
