[Ecostruxure Machine Expert]
mat14359
Message par mat14359 »
Est il possible d’avoir plus de 4 registres fifo dans un programme machine expert ?
Re: [Ecostruxure Machine Expert]
pourquoi tu dois en mettre plus de 4 ?????????
mat14359
Je dois en mettre 5 car ma machine comporte 5 voies de travail qui tournent en simultané et avec un ordre de produit différent
c'est limité à 4
sinon il faut se programmer à la mano , un équivalent du registre FIFO dans un "Bloc fonction défini par l'utilisateur"
exemple: ---clic dessus pour zoom----
Modifié en dernier par itasoft le 27 déc. 2022, 11:44, modifié 1 fois.
mat14359
Et pour chaque entrées et sorties il faut attribuer une fonction comme write ou read ?
pas compris
ce bloc n'existe pas il faut le créer
Est que tu sais comment créer et écrire le programme du FIFO dans un Bloc fonction défini par l'utilisateur ?
Modifié en dernier par itasoft le 27 déc. 2022, 12:14, modifié 1 fois.
mat14359
Il faut associer chaque paramètre à une fonction comme paramètre 1 vaut remise à 0
Paramètre 2 écriture de la valeur
Paramètre 3 lecture de la valeur
RAZ= Raz
ENTREE écriture de la valeur
SORTIE lecture de la valeur
c'est exactement pareil que les FIFO existants
mat14359
voici le bloc fonction que j'ai programmé jusque la
Je ne vois pas comment l'utiliser
Oui mais maintenant il faut écrire dedans un programme qui va le faire marcher comme si c’était un FIFO
