Export des variables sur InTouch
Est que sur InTouch on peut exporter dans un fichier ascii la liste des variables utilisées dans l’application avec les adresses des variables automates associées un peu comme sur Vijeo-designer, C’est pour les récupérer en vue d‘une migration.
Extrait exemple sur Vijeo-designer:
-----clic dessus pour zoom-------
dpo
Re: Export des variables sur InTouch
Message par dpo »
normalement oui, c'est un outil en dehors du "maker" qui sert à programme et du "viewer" qui sert à exploiter.
il faut lancer intouch et tu dois avoir deux options : DB DUMP et DB LOAD qui servent à exporter ou importer les variables via un fichier CSV exploitable avec excel.
tu devrais y retrouver toutes tes infos.
Attention en modbus TCP (via DASERVER) j'ai eu quelques soucis : index des variables décalé de 1 (classique) mais aussi ordre des bits décalé de 1 et inversé
0à15 dans API correspondent à 16à1 dans intouch ( de mémoire...)
et impossible d'écrire dans des bits de mot.
OK, super je vais pouvoir les convertir via une moulinette pour les importer dans le Vijeo-designer
dpo
Message par dpo »
teste quelques variables pour être sûr de l'adressage, suivant les drivers ça peut changer.
j'ai travaillé avec un driver modbus/TCP vers DDE, les adressages étaient identiques
et il y a peu avec un truc DASERVER : c'était tout décalé
certains utilisent aussi des serveurs OPC...
