[TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
automate
Message par automate »
Sous PL7-2 suite à une modif simple dans un grafcet (suppression d’un capteur dans une transition) et après transfert du programme dans le TSX17 les étapes de grafcets sont inactives.
Comment réactiver les étapes du grafcet ?
Note : Des modifications ont été aussi ajouté dans le PRL et le POST et elles fonctionnent très bien. C’est au niveau du grafcet qu’il y a un problème.
Note 2 : A la suite de la modification dans le grafcet en mode terminal/programme en sortant de la modification de la page grafcet il y avait le message suivant :
Reste page non valides
Grafcet non executable confirm ? ( yes ou no)
L’api est bien en RUN TSX
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Merci d’avance.
Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
on te dit que le grafcet n'est pas exécutable, ça veut dire que ya une couille et il faut le reprendre
automate
itasoft a écrit : 21 mars 2023, 17:34 slts,
Les grafcets dans le programme ont été modifié dans le passé car avant il y avait 3 pages.
Sur cette dernière page il restait des commentaires des étapes plus utilisées. J’ai supprimé les commentaires. Maintenant c’est une page vide. Est-ce que le problème peut venir de là ?
Peut-on supprimer une page vide ?
NON les pages vides sont autorisées, ça vient pas de ça, il faut remettre l'ancien programme
automate
Ok merci je regarde cela demain.
Dans une transition j'ai aussi mis une entrée et son inverse est-ce que c'est cela qui pose problème (pour shunter une branche en OU du grafcet)
Exemple : I1,2 . /I1,2 . B5
tu as écris comme ça ? Exemple : I1,2 . /I1,2 . B5 c'est pas bon
ceci dit comment tu peux écrire en littéral dans du PL7-2 ??
automate
itasoft a écrit : 21 mars 2023, 18:48 tu as écris comme ça ? Exemple : I1,2 . /I1,2 . B5 c'est pas bon
Non en langage à contact dans la transition de X1-->X2 par exemple
i1,2____i1,2__ B5
non c'est bon ça vient pas de là
automate
Je regarde plus en détail demain et je ferai un retour.
Merci bonne soirée.
automate
1/ Un petit retour pour le grafcet non exécutable :
En fait c’est une mauvaise manipulation quand on veut sortir du mode MODIF de la page CHART (il n’y avait pas de soucis d’écriture pour la modification du grafcet)
On a tendance à faire la touche Zoom Arrière alors qu’il faut simplement faire la touche Enter pour passer en mode DISPLAY au lieu de mode MODIFY et ne pas avoir le message « Grafcet non executable confirm ? ( yes ou no) »
2/ Pour le souci des étapes de grafcet inactives
je n’ai pas compris quand j’ai repris le sujet aujourd’hui elles étaient actives????
La seule chose que je vois c’est le redémarrage du TSX car j’avais mis hors tension la machine.
Quelqu’un peut-il confirmer si c’est le redémarrage du TSX par une coupure de l’alimentation électrique qui a résolu le problème ?
Merci d’avance.
