TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Bruce33
Re: TSX 17-20: PC virtuel, OS2 et XTEL
Message par Bruce33 »
andala a écrit : 21 mars 2022, 16:46 Par contre en regardant dans la VM, j'ai vu qu'il n'y avait pas PL7_3.
Si, si, PL7-3 est présent. Il faut déclarer une station (processeur) compatible (tsxv4 ou tsxv5 par exemple).
andala
Message par andala »
Ah bon ? OK je regarde ça de suite
je me suis bien dis que c'etait bizarre de votre part de ne pas l'avoir mis
andala
Petites questions supplémentaires :
Le câble pour ce connecter au TSX 17-27-47-67, c'est le même câble ?
Les câbles sont bien reconnu par la VM ou faut-il installer les drivers ?
Si des drivers sont déjà installés pour un type de matériel, autant que je prenne le même :)
C'est la première fois que je me connecte a ce genre d'automate. Y a-t-il un petit tuto pour la connexion a ces bestiaux la ? :D
Pour la série 7 il y a deux câble, celui pour les 17 qui est en fait un convertisseur RS232/RS485 et celui pour les 27,47,67,87 et 107 qui est un convertisseur RS232/Boucle de courant. courant.
Il n'y a aucun driver à installer, en OS/2 les drivers sont installé par le fichier config.sys comme à l'époque du DOS.
Pour le tutoriel je ne pense pas qu'il y en ait un ici. Cela dit la procédure peut différer sensiblement selon le type et la version du processeur.
fabrice44
Message par fabrice44 »
Ma VM fonctionne correctement par contre j'aurai voulu, restituer mon volume ou mes stations non pas par des disquettes mais par le fichier partagé.
Par contre lorsque je demande la restitutio je n'ai que le A ou B possible et pas le Z qui est mon drive partagé ?
Avez vous une solution ?
Merci d'avance,
Brebiou
Message par Brebiou »
Je vous conseille de regarder sur le tuto si vous avez réalisé les manipulations nécessaires à l'activation des partages de dossiers
