Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?
LaurentCK
Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?
Message par LaurentCK »
Oui ça s'arrose :D , les blocs sont maintenant dans les 2 automates premium, en production, sauf qu'aucune variable ne s'est animée ou affichée lors d'un essai préliminaire sur site. Tout se passe comme si ça ne communiquait pas. J'ai pesté contre le port 502, l'esclave 255,... mais non, les Pings sont bon, tout a l'air normal... il s'agit forcément d'une ÉNORME erreur de débutant...
Et là je me pose la question du fonctionnement de ces %MW à l'intérieur de l'IHM Siemens...
Et si l'ajout de 40001 à l'adressage n'était pas nécessaire ?
Et si je m'étais compliqué la vie ?
Et si Siemens était plus sympa que je ne le pensais avec l'univers Modbus ?
Réponse dans une semaine (j'y retourne vendredi 4 novembre)... de toute façon le client n'a toujours pas signé son bon de commande, donc pas de précipitation :mrgreen:
Comprends pas:
-dans la colonne « à programmer » tu as %MW1200 :=%Ixxx
-Et dans la colonne « adrs.absolue » tu as %MW41201 ?? il doit y avoir %MW1200 à la place.
LaurentCK
itasoft a écrit : 23 nov. 2020, 10:10 Slts,
Comprends pas:
Oui c'est maintenant mon hypothèse : Siemens parle le langage Schneider...
C'est à dire que l'automate fait la conversion %MW1200 (Schneider) vers 4x1201 (Modbus)
et que l'IHM fait la conversion de 4x1201 (Modbus) vers un truc qui se fait passer pour du Schneider, soit à nouveau %MW1200 dans l'IHM Siemens...
Si c'est bien ça je me suis bien emmerdé pour rien ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je teste ça fin de semaine prochaine normalement.
Merci itasoft
Clement
Message par Clement »
Bonjour à vous!
J ai a peu près le même soucis. Je souhaite ajouter un TP700comfort sur un TSX57453 avec un coupleur TSY5103. J ai déjà passé quelques heures mais pas moyen de les faire dialoguer. Je pense que l écran siemens est configuré correctement mais j ai un gros doute sur la conf Schneider. J ai ajouté ma liaison modus dans la conf de la carte réseau avec l IP 111.111.1.1 (adresse de l ihm) avec l adresse xway 1.101 (augmentée 100 comme j ai compris dans la doc). Après j ai programmé un send_req avec 3 mots mais impossible de les afficher à l écran. Pouvez vous m aider? Un grand merci d avance.
en ModBus tcp/ip le IHM est client et l'automate est Serveur, ya rien à programmer dans l'automate il faut juste déclarer les variables sur le IHM
Dans l'automate il faut copier les %Qx.x dans des bits de mot (%MW) et les déclarer dans le IHM
ex:
%MW100:=%Q0.0.0:16;
Clement
ok merci pour l'info. j'ai repris mes tests avec des programmes vierges et vos conseils, et ça fonctionne. top... plus qu'a mettre en forme tout ces échanges et c'est bon. merci bien
LaurentCK
Bonjour, j'avais oublié de conclure sur ce sujet et je ne suis plus soumis à la clause de confidentialité. Donc voilà au final à quoi ça servait cette communication en ModbusTCP : faire une aide au dépannage sur IHM pour un palettiseur industriel :
Petite démo à l'arrache : https://www.youtube.com/watch?v=9f3n53HBc4M
J'en ai fait d'autre depuis mais là je vais peut-être avoir à connecter un MTP1900 (TIA 10 WINCC UNIFIED) sur des UC Simotion (Scout 4.3/4.4). Que du Siemens mais pas dit que ça soit pas plus compliqué... Bon bref je m'égare.
Alors par rapport à mes délire d'adresse à ajouter +400001 pour être compatible Modbus, avec TIA, y'a pas besoin.
%MW1000 dans un automate Schneider Serveur en Modbus ---> %MW1000 dans un Client TIA Wincc qui s'y adapte très bien.
@itasoft, j’ai bien ri avec l’histoire de se faire naturaliser “teuton” pour faire du IL.
Femme qui rit est à moitié dans le lit, le plus dur c’est pour avoir l’autre moitié , LOL
