instalation Machine Expert avec vijeo
bonjour
je me permet de venir vers vous puisque je rencontre un problème d'installation.
mon ancien ordinateur était devenue trop lent, j'ai donc du changer celui ci. j'ai donc installer Machine expert 2.1 avec sa licence.
lorsque j'installe celui ci une erreur intervient au moment de l'installation de vVjeo. (erreur 1316.A network error occurred while attemping to read from the file C:/temp/ESMEI/Vijeo_6.2.12.1002_22.05.30.01/installer/vijeo 6.2.11.msi).
j'ai essayerai plusieurs fois de tous désinstaller et de réinstaller proprement mais rien y fais j'ai toujours la même erreur
et lorsque je j'essais de lancer un projet dans machine expert, celui ci me dit que Vijeo n'est pas installer.
en parallèle je peut installer Vijeo avec mon cd et licence, et Vijeo seul fonctionne bien.
mais il n'y a plus le lien entre machine expert et Vijeo.
si quelqu'un a une idée a ce problème je suis preneur.
pour l'instant je continue mes recherche
merci d'avance
merci d'avance
- Bruce33
Re: instalation Machine Expert avec vijeo
Si j'ai bien compris, vous installez à partir d'un CD, c'est bien ça ?
Êtes-vous connecté à Internet pendant l'installation ?
J'ai téléchargé la version 2.1.0.0 depuis Internet (la version 2.1.1.0 est déjà disponible) et j'arrive à l'installer sans erreur.
Le package que vous évoquez est celui de Machine Expert 2.0.3.1.
Avez-vous installé plusieurs versions de Machine Expert ?
Avez-vous fait une erreur de frappe ou c'est bien le fichier vijeo 6.2.11.msi qui est recherché ? Ce n'est pas normal de rechercher vijeo 6.2.11.msi dans le package Vijeo_6.2.12.1002_22.05.30.01 puisque ce n'est pas la même version.
Sur votre CD, dans le répertoire ESME\V2.1\secos, le dernier fichier est Vijeo_6.2.12.1002_22.05.30.01.seco ou un autre ?
Je vous conseille de télécharger les fichiers d'installation... mais il faut un très bon débit !
Ou vous avez peut-être un problème de réaction de votre antivirus qui bloque le package Vijeo. Cela m'est déjà arrivé avec d'anciennes versions de SoMachine.
Ceci dit, je vous déconseille d'utiliser Vijeo Designer intégré à un projet Machine Expert.
Cela semble plus pratique, mais c'est lourd et parfois capricieux. Gérer la version de Machine Expert c'est déjà pas drôle, alors ajouter la dépendance à la version de Vijeo Designer c'est du masochisme pour la maintenance à long terme.
Vijeo Designer 6.3 vient de sortir et normalement c'est la dernière version, il sera bientôt (?) obsolète au profit d'Operator Terminal Expert. Mais je n'ai aucune idée de comment Schneider va gérer cela avec les prochaines versions de Machine Expert...
Votre CD semble bizarre parce que vous indiquez le package Vijeo_6.2.12.1002_22.05.30.01 alors que mon installateur contient Vijeo_6.2.12.2054_22.11.09.01.
merci pour la reponse.
pour installer Machine expert, j'utilise un lien Schneider qui installer le logiciel (Schneider electric Software installer)
une fois celui ci installer je choisie la version de machine expert. le 2.1.1 ou d'autre.
sur mon pc j'ai deux version installer la 2.0 et la 2.1.1.
celui ci s'Install correctement j'jusqu'au module HMI qui plante la l'étape 12/13.
ou le message d'erreur s'affiche.
en effet j'ai installer plusieurs version de machine expert, cela fonctionnai sur mon ancien pc.
le cd d'installation que je possède est seulement pour Vijeo dessiner.
et le fichier dans le répertoire du cd est: Vijeo dessiner 6.2.msi
pour l'anti virus je y avais bien penser, et je les désactiver, peut être l'arrêter totalement pour être sur?
y a t'il un autre moyen d'avoir un fichier d'installation que de passer par le logiciel d'installation? (pour le débit ce n'est pas un problème
merci pour le conseil de ne pas utiliser Vijeo dans chine expert, en effet c'est lourd mais je n'est pas trop de problème et surtout en utilisant les deux logiciel distant je ne sais pas comment faire pour la simulation.
je fais sa en autodidacte dons parfois pas si simple
lorsque l'on a un fichier projet qui a été réaliser avec Vijeo intégré a Machine expert.
comment ouvrir celui ci dans Vijeo seul?
merci d'avance
merci d'avance
- Bruce33
La version de Vijeo Designer installée par Machine Expert est différente de la version autonome (elle possède notamment un driver de communication spécifique). Donc impossible de travailler sur le projet Vijeo de Machine Expert avec la version autonome.
On ne peut pas installer les deux versions de Vijeo Designer à la fois.
Oui ça peut marcher d'installer plusieurs versions de Machine Expert en parallèle, mais justement si vous utilisez Vijeo Designer intégré alors vous serez embêté si les différentes versions de Machine Expert ne supportent pas la même version de Vijeo Designer car on ne peut pas installer plusieurs versions de Vijeo Designer 6.2 (6.2.11, 6.2.12, etc.) (voir Compatibilité des versions de EcoStruxure Machine Expert et de Vijeo-Designer)
merci de la réponse
donc si je comprend bien
mon projet réaliser avec Machine expert et Vijeo intégré ne peut pas être ouvert avec Vijeo indépendant et donc je doit recommencer celui ci?
étrange que l'on ne puisse pas installer les deux version a la fois puisque sur mon ancien pc c'est se qu'il y avais. mais je n'utilisait jamais vijeo indépendant.
je vais tous désinstaller a nouveau et réessayer d'installer correctement sans Vijeo indépendant
pour vois si j'arrive a avoir Vijeo dans machine expert.
j'ai essayer de réinstaller machine expert en cochant la case HMI dans le programme d'instalation shneider
et j'ai encore eu une erreur d'instalation de vijeo
- Bruce33
L'installateur vous dit qu'il a détecté la présence de Vijeo Designer V6.2.9 (c'est-à-dire V6.2 SP9) mais qu'il n'arrive pas à le désinstaller.
Quelle version autonome de Vijeo Designer aviez-vous installé ?
Et comment l'avez-vous désinstallé ?
Si les fichiers n'existent plus, il doit rester des traces dans la base de registre (mais n'allez pas faire n'importe quoi dedans !)
merci de votre réponse
j'ai tous désinstaller sans aucune trace et tout réinstaller
Vijeo c'est installer correctement mais lors de l'ouverture de Machine expert et l'implantation d'un HMI dans l'arborescence celui ci me dit que Vijeo n'est pas installer
le version de Vijeo autonome est la v6.2.1.189.
- Bruce33
Je ne pense pas pouvoir démêler l'imbroglio de votre ordinateur à distance... je manque de courage et de temps.
Vous m'avez cité tellement de versions de Vijeo Designer !
Donc vous êtes reparti de zéro (sauf les traces éventuelles des précédentes installations) et vous avez installé uniquement Machine Expert V2.0.2.1 c'est bien ça ? Sans rien réinstaller d'autre ?
Oui, c'est la version de base V6.2 SP1. Mais vous aviez installé aussi un Service Pack, non ?
Si avez d'abord installé la version autonome de Vijeo Designer, puis que vous installez Machine Expert, alors la version autonome est désinstallée pour être remplacée. Mais le version intégrée peut aussi être utilisée toute seule, sans l'intégrer à un projet Machine Expert. Donc ça donne l'impression d'avoir encore la version autonome, sauf que ce n'est plus exactement la même version !
