[Vijeo Designer] Afficher des 200 variables d'un Array
andala
Message par andala »
Bonjour a tous,
J'ai un tableau ARRAY de 200 variable et je souhaiterai les afficher dans un tableau sur Vijeo designer.
Il y a un moyen rapide ou je dois tout faire moi même ?
Peut-être en passant pas un tableau d’évènement ? ou d'alarme ? par contre je vois pas comment faire
Encore merci, d'avance
Re: [Vijeo Designer] Afficher des 200 variables d'un Array
il faut se palucher à la mano une liste déroulante
-exemple -------clic zoom--------
andala
wahhh pas mal !
ok tant pis je fait a la mano
merci quand meme :D
Cedric39
Message par Cedric39 »
Ou ne pas partir un un tableau. Quel est le model d'ihm et soft ? J'ai répondu dans l'autre post.
Cedric39
Il y a moyen de faire avec l'historique d'alarme. Tu a l'horodatage comme cela :
andala
Cedric39 a écrit : ↑20 déc. 2023, 08:35 Ou ne pas partir un un tableau. Quel est le model d'ihm et soft ? J'ai répondu dans l'autre post.
Il s'agit d'un Magelis HMI G3U
Cedric39
andala a écrit : ↑20 déc. 2023, 09:38
J'ai fait le test juste au dessus avec vijéo.
andala
ça peut le faire largement !
Donc en resumé :
- je declare un nouveau groupe d'alarme
- dans la config, je coche historique puis je met a 200
- Je met mes 200 variable sous se groupe d'alarme
- je modifie chaque variable dans l'onglet alarme, je met :
- Type d'alarme ecart Fixe
- Cible 0
C'est ça ? J'ai pas l'habitude de faire ce genre de tableau donc bon....
Il aurais moyen d'effacer aussi les entrée du jour avec une variable TOR ?
merci
DiddyCool
Message par DiddyCool »
Tu peux mettre un champ de texte avec la première case du tableau en variable puis faire clic-droit "dupliquer" avec autant de lignes et colonnes que tu veux.
Ca va même incrémenter automatiquement l'adresse et le nom de la variable.
andala
DiddyCool a écrit : ↑20 déc. 2023, 09:59 Tu peux mettre un champ de texte avec la première case du tableau en variable puis faire clic-droit "dupliquer" avec autant de lignes et colonnes que tu veux.
Perso je passe par Excel au moins je fait comme je veux et c'est assez rapide.
Je test ça en simulation et je te redis
