Est ce possible de faire un montage comme cela ? la sonde ne va t elle pas griller lorsque je vais utiliser l'interrupteur ? car celle ci envoi du courant quand celle ci atteint les 27° ! ou comment faire ?
Voici la sonde qui est alimenté en 12v
https://www.youtube.com/watch?v=5BCgwa5iaY0
Additionner deux arrivée de courant
Re: Additionner deux arrivée de courant
il faut remplacer l'ampoule par un relais bobine 230Vac et après on fait ce que l'on veut via les contacts du relais
- Aguerri de l'automation
D'après le descriptif et ce que j'en ai compris,Si votre boitier de régulation est alimenté en 230 vac (comme montre la vidéo) , celui-ci va fournir du 230vac en sortie (ampoule).
Si il est alimenté en 12v , il va fournir du 12 V.
C'est vraiment du produit chintoc .
Comme le conseil 'itasoft' ,mettre un relais à la place de l'ampoule et vous pourrez faire ce que vous voulez.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
D'après ce qui est expliqué ici: https://www.youtube.com/watch?v=fEmMPJlXZ5M, tu as 3 modèles pour cette même référence XH-W3001 :
- 12 Volt continu
- 24 Volt continu
- 220 Volt alternatif
C'est cette tension qui transmise en signal de sortie.
Il serait donc judicieux de commander le model correspondant à la tension de ton actionneur.
Après, en effet, tu peux néanmoins relayer ce signal de sortie si la tension n'est pas compatible comme on t'a indiqué précédemment.
La sonde ne fait que mesurer la température. Le fait que l'actionneur soit piloté n'aura pas de conséquence sur celle-ci.
- 12 Volt continu
- 24 Volt continu
