Emetteur Recepteur Vidéo Sans Fil?
Flipitus
Message par Flipitus »
Bonjour le Monde
Je cherche a fabriquer un émetteur récepteur vidéo sans fil, mais je n'ai pas envie d'utiliser arduino, juste des microcontroleurs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec les schémas et quelques conseils svp?
- L'émetteur sera brancher à une webcam par exemple
- Le récepteur transmettra le données reçu à l'ordi grâce à un "RS232" port série, ou les sauvegardera dans une carte SD (ça je sais faire)
J'espère avoir des réponses, merci d'avance
Re: Emetteur Recepteur Vidéo Sans Fil?
- Le récepteur transmettra les données reçu
Reçues de qui ?
Flipitus
De l’émetteur qui enverra les données de la vidéo
rien compris au discours, faire un dessin
Flipitus
C'est tout simple au fait, t'as un émetteur sans fil brancher a une webcam, il va envoyer les données de la vidéo (la webcam) au récepteur sans fil, ce récepteur sera brancher à un ordi en port série qui affichera la vidéo. Les deux utiliseront des microcontrôleurs bien sur, et se que je veux dire par sans fil c'est onde radio
Comment on peut réaliser l'émetteur et le récepteur?
Bruce33
Message par Bruce33 »
Bonjour.
Il existe des caméras WiFi, surtout si c'est pour envoyer l'image à un ordinateur.
Je ne comprends pas la différence entre Arduino et microcontrôleur. Vous voulez réaliser votre propre circuit imprimé ?
Transmettre un signal vidéo via RS232 ??? Alors une image avec une très faible définition et très saccadée ! Parce que le débit est quand même faible...
Jambe
Message par Jambe »
Regarde du côté des drones FPV
Flipitus
En effet je veux réaliser mon propre circuit imprimé avec microcontroleur sans compter sur arduino. Si la qualité va être très faible avec le RS232, alors je le garderai pour le 'live" et je pourrais faire une sauvegarde en même temps sur une carte SD, la qualité sera meilleure ? Pour les cams wifi, c'est la solution la plus simple, mais j'aurais pas le wifi n'importe où
J'ai déjà vu pour les drones FPV, il suffit d'utiliser leurs emetteur/recepteur mais je veux les réaliser moi même :)
