Avis sur Arduino PLC ?
- Bruce33
J'ai découvert le matériel Arduino il y a quelques années.
Mais je me suis aperçu récemment d'une nouvelle offre :
- Arduino Opta, un microPLC,
- Portenta Machine Control, un modèle destiné à l'industrie,
- Arduino PLC IDE, le logiciel de programmation compatible avec la standard IEC 61131-3 !
Si quelqu'un a déjà testé ce matériel, je suis intéressé par un retour d'expérience.
Re: Avis sur Arduino PLC ?
J'ai joué un peu avec Arduino PLC IDE. Pas convaincu du tout.
Pour le reste, c'est toujours intéressant, mais comme les modèles à base de Raspberry-Pi (c'est un exemple, il y en a d'autres), la frilosité des constructeurs machine oblige à un marketing très agressif pour pouvoir se faire une place.
Moyens que n'ont pas forcément les boites qui sortent ces nouveautés.
J'ai aussi essayé Arduino PLC IDE, et je n'ai pas été très convaincu non plus. Le machin a un potentiel certain, mais je pense qu'il faudra encore du temps pour qu'il arrive a maturité.
J'ai également regardé les boards qu'il faut (ou qu'il me semble falloir) pour aller avec.
Vu de loin ça m'a semblé cher pour du 'DIY', plutôt éloigné du concept de base de l'Arduino. Pour du matos 'industriel' les prix sont plus intéressants, mais le packaging fait, a mon avis, trop 'DIY' pour pouvoir être revendu a des clients.
Je pense que j'ai pas tout compris aux histoires de licences et de cartes compatibles ou non. Il faudrait que je regarde un peu mieux comment ça se passe coté matériel, ou que je trouve un quidam qui me le montre clairement.
Pour moi, pour le moment un Raspi avec codesys et des E/S déportées c'est un meilleur choix que l'Arduino PLC.
- Bruce33
Merci pour vos réponses.
Je me doute que peu de monde connaît cette offre Arduino... donc je sonde les visiteurs du forum.
C'est aussi pour signaler que cela existe.
Pour le moment je ne me pose pas trop la question d'un point vue industriel (sauf pour essai ou application très spécifique) mais davantage pour des projets personnels, associatifs...
Je sais que la solution Raspberry Pi existe, mais cela me plairait d'avoir une alternative simple et efficace, ajustée au besoin. Le Raspberry Pi c'est tout de même un ordinateur : ça ouvre plein de possibilités dont on n'a pas forcément besoin et parfois compliquées à mettre en œuvre.
Et je trouve assez audacieux de tenter une alternative à CODESYS.
- maxpeigne
Je n'ai jamais vu ce matériel dans l'industrie. Mais je me demandais comment cela se passait par rapport aux protocoles de communication?
On sait y intégrer des fichiers EDS / GSD ou autre afin de dialoguer avec d'autres équipements? Ou alors cela reste pour des machines autonomes et indépendantes?
La gamme Professionnel Arduino PLC est basé sur Logiclab (italien Axel software), IDE IEC61131-3 déjà utilisé dans l'industrie (matériel Elsist par exemple).
Logiclab prend compte nativement Modbus RTU/TCP, CanOpen et Ethercat.
- Bruce33
Merci pour cette information pertinente.
Je comprends mieux le contexte.
Mais avez-vous utilisé LogicLab ?
J'ai juste fait un essai avec LogicLab et l'automate Virtuel. C'est très réactif, le logiciel est léger mais avec des moyens de programmer et debugger assez poussés. Je compte bien utiliser un Arduino Opta sur un petit projet en alternative à un M221 par exemple.
Brutaldeath54
- Code sa première boucle
Attention à ne pas faire d'amalgame entre les modules Arduino et Raspberry.
Arduino est juste un contrôleur, Raspberry et vraiment un petit ordinateur.
Le budget et les tech pour le développement ne sont pas les même.
Un API Arduino et très bien pour remplacer un TSX17 ou un EM4. (je grossit le trait mais en gros entrées => sortie, point)
Le Raspeberry va être capable de gérer un serveur Web pour les interactiosn en direct depuis une interface Web, un serveur de log et évidement, communiquer avec énormément d'autre système sans module additionnel. Par contre, il faut connaitre le Python ou le C
Attention aussi avec les API pour Raspeberry, bien souvent, la puce Raspberry n'est pas fournit avec le matériel. Par exemple, le PLC PIXtend est vendu sans le Raspberry. Ce sont vraiment des modules additionnel au RPI et la mise ne place est souvent galère je trouve.
Le GRAS, c'est la vie
Attention Arduino a sorti une gamme "Arduino Pro" dont la version Finder Arduino Opta a un vrai Runtime API basé sur Logiclab (même runtime et IDE connu dans la gamme Schneider M171/M172/M173); on a en plus des cartes additionnels E/S (Arduino Pro Opta EXT) comme n'importe quelle gamme d'automate.Brutaldeath54 a écrit : ↑10 juin 2024, 16:41 Bonjour,
Aussi pour les Raspberry, il se vend des bases API complètes: Revolution Pi, Sfera Labs Strato, industrialshields et j'en passe.
