Changement Langue pupitre MTP1000 Unified
Peio
Message par Peio »
Sur un pupitre MTP1000 Unified, en V19, j'ai deux langues d'utilisation
(Anglais et Français)
Par défaut, au démarrage, c'est l'anglais
Pour l'instant, je change de langue avec un bouton " Définir Langue"
Je voudrai avec un bit rémanent de l'automate, pouvoir activer le Français au redémarrage du pupitre
Si vous avez une idée...
djé
Re: Changement Langue pupitre MTP1000 Unified
Message par djé »
Dans les paramètres de runtime normalement:
Peio
Message par Peio »
Oui, ça je l'avais vu
là, on démarre toujours avec la même langue ( Anglais ou Français dans mon cas)
Ce que je cherche c'est mettre un bit à un dans l'afficheur ( un bit rémanent dans l'automate) et suivant
la valeur de ce bit, activer le français ou l'anglais sur le pupitre
Ce sont des machines qui vont rester en France quelques mois, puis ensuite iront à l'étranger
djé
Message par djé »
Par script.
Peio
Message par Peio »
Merci Djé,
Il faudrait exécuter un script au chargement de la page d'accueil,
mais moi, et le JavaScript, on n'est pas copains !!!
djé
Message par djé »
AU chargement de la page oui:
Code : Tout sélectionner
export async function Vue_1_OnLoaded(item) {
let tag1 = Tags("isLangEnglish");
let lgEN = tag1.Read();
if (lgEN) {
  //anglais
  HMIRuntime.Language = 1033;
} else {
  //céfran
       // English language id:1033
       // German language id:1031
      // French language id:1036
           HMIRuntime.Language = 1036;
SGDG
Peio
Message par Peio »
Merci Djé,
Je testerai ça mardi prochain
Peio
Message par Peio »
Merci Djé,
Le script fonctionne !!
Mon seul problème est que je dois sortir de la page et y revenir, pour que ça bascule en Français
Je pense qu'au chargement de la page d'accueil, la communication avec l'automate n'est pas encore établie, et il ne voit donc pas le bit rémanent
de la Langue Française !!!
djé
Message par djé »
Alors peut-être en essayant cela:
Créer une tache "ChkLang" dans le Planificateur de tache qui s’exécute sur changement de la variable automate "isApiOK"
La variable doit être vraie pour Executer la suite du script.
Le script est écrit dans l'évenement "Actualiser" de la tache
export function Task_ChkLang_Update() {
let apiOK = Tags("isApiOK").Read();
  if (apiOK) {
    if (lgEN) {
      //anglais
    } else {
      //céfran
